Mein DALY BMS lädt nicht, obwohl am P- Eingang volle Ladespannung anliegt. Die LifePo4 B- Spannung beträgt nur 11,7V und die 4 Einzel-Spannungen betragen nur um die 2,95V. Die in der APP eingestellte Schutzabschaltung beträgt 2,8V und die Zellendifferenz beträgt um die 0,04V gegenüber dem eingestellten Differenzspannung Schutz von 0,26V. Nach lösen des LifePo Plus Kabels und späterem wieder anschließen, ist kurz volle Ladespannung, die dann wieder auf 0 abfällt.
Eine Fehlermeldung lautet: „Disconnect MOS with GPS or soft switch“. Da aber die APP funktioniert, denke ich nicht den „soft switch“ zu benötigen?!Die max. Aufladung ist auf 80A eingestellt, bei einer 40A LiMa. Ich denke daher, dass das BMS funktioniert, aber trotzdem eine „Schutzabschaltung“ erfolgt, die ich aber nicht erkenne! Was meint Ihr dazu?
