erst mal: Eine wirklich gute Internetseite.
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe einen kleinen Wechselrichter (ivt sw300-12) und möchte mir für die Heizungspumpen eine QUASI USV bauen.
Also brauche ich noch einen geeigneten Akku, ein Ladegerät und eine minimalistische Schaltung.
Leider weiß ich nicht ob der Wechselrichter, mit dem Akku richtig umgeht wenn er, laut Beschreibung, bei 10,5V ab- und bei 12,5V einschaltet.
Vielleicht brauche ich also einen Tiefentladeschutz der den Wechselrichter abschaltet wenn der Akku "alle" ist.
1. Wie kann ich so etwas realisieren? Oder haben Sie inzwischen etwas dazu im Angebot?
Möglicherweise kann man es Spannungsabhängig schalten, da in diesem Anwendungsfall der Strom recht konstant sein müsste (sofern der Wechselrichter nicht seinen Strombedarf erhöht bei sinkender Akkuspannung)
2. Aber Welche Spannung wäre das dann bei sagen wir mal 20Ampere ? Gibt es da Diagramme/Erfahrungswerte?
3. Welcher Akku wäre ausreichend bezüglich Bauweise? Sollte er dann Zyklenfest sein? Wenn er gebraucht wird ist es ja ein recht hoher konstanter Strom stünde aber ansonsten nur unter Erhaltungsladung.
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Schramm
