Hallo Herr Rücker,
ich besitze seit über einem Jahr ein 5A Ladebooster der täglich im Einsatz ist und bin damit absolut zufrieden.
Ich überlege seit einige Zeit, mir eine Saftschubse für meinen Mercedes W124 Kombi (S124) zuzulegen. Hintergrund ist sowohl der baldige Einbau einer Standheizung als auch die Schonung der (neuen) Starterbatterie . Aus Platzgründen kann die Zusatzbatterie aber leider nicht im Motorraum eingebaut werden, da das Fahrzeug schon als Sonderaustattung eine grössere Batterie eingebaut hat.
Aus diesem Grund habe ich schon eine 6qmm-Leitung von der Starterbatterie bis ins Kofferraum gelegt, wo das Zweitakku-system, bestehend aus 2 parallelgeschalteten 12V 7,2Ah Bleigelakkus, unauffällig und betriebssicher eingebaut werden kann.
Fragen:
- Der Spannungsabfall zwischen Starterbatterie und Kofferraum beträgt aufgrund der dicken Leitung nur 0,05V unter Last. Sollte die Saftschubse dennoch eher in Nähe der Starterbatterie eingebaut werden, oder ist der Einbau im Kofferraum ohne Weiteres möglich?
- Wird die Saftschubse im Betrieb warm? (das Gerät würde hinter der Verkleidung eingebaut werden)
- Einige Verbraucher (kleine Endstufe, Kühltruhe) sollen direct am Zweitakku angeschlossen werden. Welche Last kann die Saftschubse in der Betriebsart Laden (also wenn der Motor läuft) verkraften?
- Warum wurde in der Betriebsart "Stützen" die Spannung auf 13,8V limitiert, und nicht auf 14,2 V wie es beim Ladebooster der Fall ist? Laut Ihrer sehr ausführlichen Erklärungen sollte ja die Spannung der Batterien bei 14,2 oder 14,4V gehalten werden, um eine Sulfatisierung zu vermeiden.
- Wenn nach längerer Standzeit der Stützakku entladen ist und der Motor anschliessend gestartet wird schaltet die Saftschubse auf betriebsart "Laden". Wird dadurch der Zweitakku nicht aufgrund der hohen Ladespannung und des ungeregelten Ladestromes beschädigt?. Gibt es keine Möglichkeit, die´Ladung des Zweitakkus besser unter Kontrolle zu halten?
- Ist es möglich, die Saftschubse umzubauen, um im Stützmodus mindestend 8A zu gewären? Kann man als Alternative 2 Saftschubsen paralleschalten?
Mfg
Denis O.
