bei meinem Campingmobil betreibe ich ein 24 Volt 110 AH Zweit-Batteriesystem aus 2 gelben Optimas, welche über einen Microcharge 24 V Trennmosfet geladen werden.
Das Landstrom-Ladegerät (CTEK) und die Lichtmaschine hängen beide an den Starterbatterien (2 rote Optimas).
Das Fahrzeug hat während des Fahrbetriebs eine Spannung von 27,7 - 28 V.
Irgendwie habe ich aber das Gefühl dass ich meine Zweitbatterien damit nicht ordenlich versorge.
Schalte ich z.b. den Kompressorkühlschrank ein, fällt bereits nach 13 Stunden die Spannung unter last auf 22 Volt ab - geht der Kompressor aus zeigt mit das Spannungsmessgerät allerdings wieder 25,5 Volt an - also geladen.
Hast Du einen Tipp für mich wie ich das optimieren könnte? Rein rechnerisch müsste die AGM den Kompressorkühlschrank mit 32 Watt Leistungsaufnahme ja wesentlich länger als 13 Stunden versorgen können…
Freue mich auf Deine Rückmeldung!
Vielen Dank und herzliche Grüße!
R.
