Bluetooth geht nicht mehr nach USB Anschluss
  • Moin aus dem stürmischen Norden, nachdem ich mal den USB Anschluss genutzt habe um am PC die Daten auszulesen habe ich das Bluetoothdongel wieder am UART Anschluss im laufenden Betrieb angestöpselt. Aber es wird mir nicht mehr in der APP angezeigt. Das BMS selber läuft das sehe ich ja auch in der Software am PC. Was mache ich falsch? Habe es mit drücken des Buttons am Dongle probiert nix zu machen. Aber es sollte ja auch gehen wenn das BMS arbeitet. Selbst ein zweiter Bluetoothdongle wird nicht angezeigt.... HILFE
    VG
    Thomas
    schon mal versucht, das BMS spannungslos zu machen (Balancerstecker kurz ziehen)? Ansonsten fällt mir nur der Steckverbinder ein, dass dort vielleicht ein Pin verbogen oder abgebrochen ist. Auch mal daran denken, dass das Smartfon selbst das Problem sein kann. Schon mal ein anderes ausprobiert?
    ja das BMS hatte ich durch entfernen des Balancerkabel schon Mal stromlos gemacht. Das mit dem PIN kann ich nochmal checken. Beim Handy hatte ich die App runter geworfen das Handy neu gestartet und die APP erneut installiert, leider ohne Erfolg. Ich hatte auch schon Mal ein iPhone getestet mit dem gleichen Ergebnis.
    Gruss
    Thomas
  • Hmmm, komische Sache. Ich hatte mal ein BMS, da war offenbar intern eine Datenleitung der UART-Schnittstelle unterbrochen, weswegen der Bluetooth-Transceiver nicht arbeiten konnte. Sonst lief es einwandfrei. Aber wenn USB über UART funktioniert, blicke ich nicht recht, was da los ist. Du kannst ja mal versuchen das BMS über USB zu reseten.
