ich bin nun nach einer Odysee durch's Web und einigen Händler-/Werkstattanfragen bei dir gelandet.
Und würde mich nun echt freuen, wenn die Reise hier beendet wäre.
Also, ich möchte meine beiden 100Ah AGMs in eine Lifepo4 tauschen.
In unserem Adria Coral sind als Standard-Ladegeräte von Nordelettronica die EBL NE350 und der Booster NE325 (40A / 13,5Vdc - 14,7Vdc) verbaut.
Ich habe einen Victron Solarregler 75/15 (für Solartasche 180W) und einen 1200W Inverter nachträglich eingebaut.
Grund für den Tausch: zum Aufladen unserer beiden E-Bike-Akkus ist die Kapazität der AGM oft am Limit, das ist nicht schön.
Nun käme für mich wohl nur die Ultimatron 180Ah in Frage, die würde gut unter den Jumper-Beifahrersitz passen (obwohl deine Bausätze verlockend sind, aber Ich traue mir nicht zu, das selber zusammen zu wurschteln, am Ende geht alles in Rauch auf)
Nun zu den Fragen:
An der EBL sind vorne und hinten Dip-Schalter, wie müssen diese stehen, dass Lifepo korrekt geladen wird ? (siehe Fotos)
Kann ich mit dem verbauten Nordelettronica Ladebooster (NE 325) die Lifepo ohne Probleme laden ?
Der ist ja mit einer max. 14,7V angegeben, ist das zuviel für die Ultimatron ?
Am Booster ist auch so ein Dip-Switch (siehe pdf-Datei), ich werde aus der Schaltung nicht schlau, wie müsste ich Schalterchen 1 und 2 stellen, dass es für Lifepo passt ?
Falls dieser Booster nicht taugen sollte, kann ich den dann 1:1 gegen deinen Ladebooster Artikel-Nr. 1420 tauschen mit den gleichen Anschlüssen, die von der EBL kommen ?
Ich würde mich sehr über eine Nachricht von dir freuen, die mir Klarheit verschaffen und mein Projekt "Akku-Tausch" voranbringen würde. Wir wollen ja bald wieder on the road
Liebe Grüße
Armin
