Alle LED Blinken
    ich liebe einfache Fragen. :S
    Da liegt einfach nur eine unplausilbe DIP-Schalter-Stellung vor. Wenn die DIP-Schalter in einer Kombination angeordnet sind, der kein Programm hinterlegt ist, macht der arme Wandler durch erbostes Blinken auf seine Hilflosigkeit aufmerksam.
    Edit: Die Anleitung im Webshop ist da leider nicht mehr auf der Höhe, denn die aktuell gelieferten Geräte sind etwas anders geschaltet. Hier erst mal die aktuelle englische Anleitung, die ich erst noch "eindeutschen" muss: Manual_MicroCharge_B2B-Charger_12+24V.pdf
  • Hallo erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Kaum macht man es richtig funktioniert es ;). Es waren die Einstellungen am Dip Schalter. In meiner Originalanleitung waren 2 Einstellmöglichkeiten gar nicht angegeben. Dank deiner neuen Anleitung hab ich die richtige Einstellung gefunden. Jetzt läuft alles wie gewünscht.8)
  • Auch dank von mir.
    Habe gestern zu meinem leeren Akku bzw. der falschen Anzeige auch noch das Problem gehabt das alle LED am Ladewandler geblinkt habe und konnte es mit deiner Antwort lösen.
    Da muss ich wohl irgendwie beim rumfummeln den einen Schalter verstellt haben.
    Danke
