Reihenschaltung mit abweichender Kapazität
  • Hier noch eine kurze Rückmeldung.
    Ich hatte mir kurz nach der Erstellung des Threads einen Balancer für 48 V besorgt und dann auch eingebaut.
    Die Spannung ist auf allen vier Batterien gemessen gleich, bzw. die gemessene Spannung.
    Der Balancer scheint seinen Dienst zu verrichten.
    Dem Tipp mit dem Netzteil bin ich auch nachgegangen, leider funktioniert das nicht so, wie ich dachte, da hat mir die Physik wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht.
    https://www.reddit.com/r/AskEl…n_i_hook_up_to_the/?tl=de
    Der Mäher ist jetzt in Winterpause, werde mal in 6 Wochen nachladen und schauen was passiert.
  • Ich würde an Deiner Stelle mal alle vollgeladenen Bleiakkus mit einer geeignezten elektronischen Last, bis zur Entladeschlußspannung entladen!
    So kannst Du schnell erkennen, wie viel Ladung deine einzelnen Energiespeicher überhaupt noch "unter Belastung" speichern können. Die abgebildete Messung zeigt eine ausgediente 12V 74Ah Banner Starterbatterie, welche nach jeder "Voll-Ladung" sogar ungefähr zwei mal hintereinander einen 1900er Dieselmotor erfolgreich anlassen kann. Diese Starterbatterie mit mindestens einer defekten Zelle, kann unter moderater Last nur noch bescheidene 2,15Ah speichern bis deren Innenwiderstand sehr hochohmig wird!
