Schaltplan Laderegler
    ich habe in meinem Oldtimern ja noch 2x deinen guten alten Laderegler im Einsatz.
    Im Passat will ich jetzt die Zweitbatterie auf schlanke LFP-Zellen umstellen (alt: 26kg Optima YT 75Ah, neu: 12kg und 150Ah), ich möchte aber keinen extra Lader einbauen, sondern die Batterie direkt mit der Lichtmaschine auf passende Spannung laden (Lima hat nur 90A), und dazu deinen Laderegler entsprechend modifizieren.
    Jetzt die Frage:
    Könntest du den originalen Schaltplan zur Verfügung stellen? Prinzipiell muss ja nur die Temperaturkompensation raus und auf Festwert geregelt werden.
    Peter
  • kurze Rückmeldung:
    - im Sensor den KTY81-220 durch einen 2kOhm 1% Widerstand ersetzt => funktioniert
    - Spannung kann weiterhin mit dem Poti eingestellt werden
    - jetzt kann die LFP Zusatzbatterie ohne zusätzliche DC/DC-Wandlerverluste geladen werden
