"Hochspannungsladung" von Bleiakkus
  • Es geht hier nur um Deine wartungsfreie Batterie mit Öffnungsschrauben:
    Ich muss die Ladespannung doch einstellen und mich nicht nur am Strom orientieren?
    Doch. Bei der Stromladung ist der Ladestrom das Primäre. Die Spannung interessiert nur noch, um festzustellen, wann die Batterie voll ist - wenn die Spannung nicht mehr ansteigt.
    Begrenze ich den Strom z.B. auf 6A, schießt die Spannung innerhalb weniger Sekunden auf die maximal eingestellte Spannung.
    Klar. Na und?
    Also wenn überhaupt, ist die Ladeschlusspannung UND der Strom zu begrenzen.
    Nee. Ich kann den Strom begrenzen = Ladung in kurzer Zeit. Ich kann die Spannung begrenzen = Ladezeit verlängert sich, je nach Spannung, erheblich. Ich kann beides begrenzen = macht nur Sinn, um einen hohen Anlaufstrom bei leeren Batterien zu vermeiden oder ein schwaches Ladegerät nicht zu überfordern.
    Falls die Batterie durchdreht, passiert bei 0,6A so gut wie nichts.
    Wie dreht eine Batterie durch? Der Ladestrom ist das entscheidende, die Spannung generiert nur den Strom. Fachlich ausgedrückt ist die Strombegrenzung nur eine Spannungsregelung. Steigende Spannung führt zu steigendem Strom (bei gleichem Widerstand). Fallende Spannung zu fallendem Strom. Bei einer Konstantstromladung wird allerdings auch nur die Spannung geregelt. Die Bezugsgröße für die Spannungsregelung ist halt die Stromstärke.
    Gebe ich konstant 5 A auf die Batterie, dann schaut der Spannungsregler nur auf die 5 A und regelt bei Abweichungen in der Stromstärke einfach die Spannung entsprechend. (Steigende Spannung führt zu steigendem Strom, fallende Spannung zu fallendem Strom.
    Gebe ich konstant 15 V auf die Batterie, dann schaut der Spannungsregler nur auf die 15 V und regelt bei Abweichungen der Spannung einfach die Spannung entsprechend nach. Der Strom interessiert dem Spannungsregler nicht im mindesten.
    Deshalb gibt es Ladevorschriften. Bei einer Stromladung darf der Ladestrom nur maximal 10 % der Kapazität betragen. Unterhalb der Gasungsspannung auch bis 30 %. Ist er höher oder tagelanges Laden einer vollen Batterie führt zur Erwärmung und Elekrolyse (Zerstörungen) in der Batterie. Alles zersetzt sich zu einem Blei-Säuregemisch (es zischt, brodelt und blubbert) und die Batterie wird zur Heizung. Irgendwann ist das Wasser raus (Sauerstoff/Wasserstoff), die Säure, die ja auch aus Wasseranteilen besteht irgend etwas Dickes, mit Blei gut verbacken.
    Bei einer Stromladung steigt die Spannung bis zur endgültigen Ladeschlußspannung der Batterie von 17-17,5 V. Dann steigt die Spannung nicht mehr weiter an, die Batterie ist voll und die zerstörerisch Elektrolyse beginnt, wenn nicht abgeschalten wird.
    Es gibt festgelegte Ladeschlußspannungen, z. B. AGM max. 14,8 V, um ein wartungsfreies (kein Wasserverbrauch) Laden zu ermöglichen und die chemisch/physikalisch bedingte Ladeschlußspannung einer Bleibatterie, neue, intakte Batterien 17-17,5 V.
    Übrigens habe ich jetzt 48h lang die AGM bei 15V geladen. Die hat den Ladestrom echt auf annähernd 0 gesenkt.
    Sehr schön, dürfte also soweit i.O. sein. Hat sie Flüssigkeitsverlust, merkst Du das an dem Startstrom und bei einer Kapazitätsmessung.
    Rainer
    Also, ich rede hier nur über Naßbatterien mit Öffnungsschrauben.
  • Danke für die ausführliche Erklärung. Die AGM ist nun 24h unbelastet und hat eine Ruhespannung von 12,6V erreicht. Der CCA stieg von 350 auf 525A - ein erheblicher Unterschied! 760 A würde sie laut Werksangabe im Neuzustand bringen. Trotz ihrer 8 Jahren mit viel Kurzstrecke, nie nachgeladen oder sonst pfleglich behandelt, kein schlechter Effekt, will ich meinen. Klar, ich habe keine Auskunft zur Kapazität. Aber schlecht schaut das derweil nicht aus. Mal sehen, wie lange sie läuft.
    Ich werde meine anderen AGMs auch mal 48h bei 15V geben :-)
    hallo liebe Forumsschreiber,
    ich bin erst diese Woche auf dieses wirklich höchst interessante Forum gestoßen. Und zwar weil ich - wieder einmal nach 2,5 - 3 Jahren am Ende der Lebensdauer einer in unserem Camper eingebauten AGM (140Ah) angekommen bin. Dachte ich. Bis ich diese Woche mal mit Tom telefoniert habe (ich bin der schräge Vogel, der nicht so gern allzuviel Bluetooth im Schlafgemach = Camper will... :-) ...aber das ist ein anderes Thema, das ich hier ganz bewusst nicht thematisieren will; nur als Hinweis für Tom, um einordnen zu können, wer hier jetzt schreibt). Jedenfalls hat mir Tom (vielen Dank dafür!) den Hinweis gegeben, dass eine "Hochspannungsbehandlung" meiner AGM evtl. was bringen könnte. Weil sie ja nicht tot ist, sondern "nur" die Kapazität doch erheblich abgenommen hat. Ich wollte jetzt nicht erst eine Ladewutzel bestellen, sondern hab mich mal in meinem Fundus umgesehen. Dort fand ich ein regelbares Universalladegerät, welches (voltmäßig) die Einstellung 12, 15, 16, 17 usw. erlaubt. Außerdem steht 150Watt drauf. Da hab ich mir gedacht, bei 15 Volt würden also max. 10Ampere fließen, was mir zwar viel, aber doch nicht "gefährlich" viel erschien. Und ich dachte mir auch - wenn die maximale Amperezahl fließt, müsste das Ladegerät auch warm (oder heiß?) werden. Außerdem hab ich noch nachgemessen ob die 15Volt-Einstellung auch wirklich 15Volt abgibt. Da bin ich auf den Wert von 15,3 Volt gekommen (gemessen mit dem Victron 75/15 MPPT Solarladeregler; der überwacht ja die Werte der Aufbaubatterie mit).
    Nun - lange Rede, kurzer Sinn: Seit gestern 10Uhr vormittags hab ich die AGM dran (im ausgebauten Zustand in der Garage) und außerdem ein Thermometer drauf. In der Garage hatte es - und damit auch die Batterie und das draufliegende Thermometer - von gestern bis heute Mittag immer ca. 5 Grad (d.h. die ersten 24 Stunden). Seit heute Mittag steigt nun die Temperatur. Ganz gemächlich. Nun hat die Batterie 10Grad und das Ladegerät ist auch "ganz leicht" wärmer geworden.
    Ich werde die Sache im Auge behalten (stündlich) bis zur Bettgehzeit heute Abend. Bei spätestens 20Grad würd ich sie dann glaub ich "weghängen". Oder empfiehlt mir das der "Hochspannungsexperte" :-) Tom schon gleich? Weil jetzt einfach schon was (=genügend) passiert ist?
    Und richtig gespannt bin ich ja auf das Ergebnis. Ob sie dann wirklich wieder länger durchhält...?
    Ich werde berichten.
    Jedenfalls schon mal ein DICKES, FETTES Lob an den Betreiber für soviel interessante und fundierte Info's mit der das Ganze nun auch für einen (sehr interessierten und lernwilligen) Laien doch sehr viel transparenter wird.
    Schönen Abend!
    Paulus
  • Wunderbar, es tut natürlich fast jedes Netzteil, wo man die Spannung entsprechend einstellen kann. Man muss dem ganzen aber Zeit geben, denn Zeit ist genau das, was die meisten Bleibatterien viel zu wenig bekommen: Ladezeit! Ohne die geht es bei Bleiakkus aufgrund deren Ladestrom-Selbstregelung einfach nicht. Und wenn die Sulfatierung erst zu weit fortgeschritten ist, helfen normale Ladegeräte leider überhaupt nicht weiter. Erst die für längere Zeit angebotene Ladespannung von deutlich über 15V bringt das Bleisulfat wieder als Aktivmaterial zurück.
    Meine eigenen Erfahrungen mit dieser Technik sind bei verschiedenen Batterien überzeugend positiv. Nur löst das manche Batterieprobleme leider trotzdem nicht endgültig, nämlich immer dann nicht, wenn Batterien im normalen Betrieb nie richtig bis zum Ende aufgeladen werden. Dann muss man mit der Hochspannungsladekur in kurzen Abständen von vier bis acht Wochen immer wieder ran. Die wenigsten Benutzer haben dafür aber die erforderliche Muße.
    Was sicher mit ein wichtiger Grund ist, weshalb heute kaum noch AGM-Batterien in Wohnmobilen verwendet werden und die LiFePO4-Technik regelrecht den Markt aufrollt: All die altbekannten Probleme mit Bleiakkus sind damit endgültig Geschichte. :love:
  • Soderle... nun hatte ich Zeit das "Ergebnis" genauer zu bewerten.
    Und da hat mich natürlich in erster Linie interessiert wie lange die Batterie nach der "Hochspannungsbehandlung" nun durchhält.
    Das Ergebnis ist durchaus fühl- und messbar. Aber leider nicht ausreichend. Das liegt aber wohl daran, dass die Batterie einfach schon "zu schlecht" war/ist.
    Ich hatte vor der "Hochspannungsbehandlung" mit einer Sat-Anlage, einem 12-Volt-Fernseher, einem Bluetooth-Lautsprecher und einem sehr gedämpfen Licht (Simulation der Verbraucher beim abendlichen Fernsehschauen) über den Daumen gepeilt einen Verbrauch von 5Ampere erzeugt (wohlgemerkt nicht gemessen - geschätzt). Da war vor der "Behandlung" nach ca. 2 1/4 Stunden Schluss. Nach der "Behandlung" kam ich da nun auf ca. 4 Stunden. Deutlich mehr. Aber leider für das normale Einsatzszenario zu wenig.
    Insofern werde ich mich nun mal noch intensiver der LiFePO4-Technik zuwenden und das gleich dazu nutzen soweit "aufzurüsten", dass es für einen ordentlichen Wechselrichter und die Ladung von E-Bike-Akkus ausreicht. Dazu habe ich nämlich auch noch die eine oder andere Frage, aber die werde ich dann an der "richtigen Stelle" im Forum platzieren.
    Grüße, Paulus
    Das Ergebnis ist durchaus fühl- und messbar. ... Da war vor der "Behandlung" nach ca. 2 1/4 Stunden Schluss. Nach der "Behandlung" kam ich da nun auf ca. 4 Stunden. Deutlich mehr.
    Das waren mal eben fast 90% Kapazitätszunahme. :thumbup: Nicht schlecht.
    Wenn es trotzdem nicht gereicht hat, muss man feststellen, dass es eben auch der normale Verschleiß durch Zyklisierung und die Zeit ist, der natürlich nicht mal eben so weggezaubert werden kann.
  • Stromaufnahme Temperatur abhängig?
    Wenn ich einen Blei Akku mit sagen wir 14.9V lade und er etwa 98% voll ist.
    Würde sich die Stromaufnahme des Akkus ändern bei unterschiedlichen Temperaturen? Sprich je wärmer desto mehr Aufnahme?
    Einmal editiert, zuletzt von berner_84 ()
  • Ja, das ist so. Deshalb wird bei Bleiakkus und stark von der Norm abweichenden Temperaturen auch die Regelung der Ladespannung empfohlen. Allerdings hat dieses Phänomen nichts damit zu tun, daß die Aufladung bei Bleiakkus zum Ende der Ladung immer so lange Dauert, weil es sich hier eher um ein Sulfatierungsproblem handelt. Das lässt sich durch Erhöhung der Temperatur nur aus sehr niedrigen Temperaturbereich heraus beschleunigen. Die Reste des kurz vor Ladenschluss noch vorhandenen Bleisulfates zu laden dauert leider immer lange.
  • Moin,
    ich hänge mich mal kurz an diesen Faden...
    @ TOM:
    In Deinen Hinweisen zum Ladewutzel stehen Ladespannungen und Dauer der anzustrebenden Ladung.
    Auch der Hinweis "Temperatur beachten!"
    Eine Erwärmung ist zu erwarten, aber ab wann sollte man die Ladung unterbrechen bzw. die Spannung zurücknehmen?
    30-40° C als Schmerzgrenze?
    Wo liegt das eigentliche Problem der Erwärmung. Ist es die drohende Gefahr des Thermal runways oder wird der Akku einfach aufgrund der hohen Temperatur geschädigt?
    Es geht mir dabei speziell um die "Hochspannungsladung" über 48 Std....
  • Wenn man eine Ladestrombegrenzung auf maximal 2A vorsieht (z.B. durch den normalen Ladewutzel, der schafft nur maximal 2A, oder ein entsprechend eingestelltes Labornetzteil), kann es kaum zu einer signifikanten Temperaturerhöhung der Batterie kommen, da hierfür dann schlicht die erforderliche "Heiz"-Leistung fehlt und eine Batterie im Format einer Starterbatterie wird dann kaum wärmer als etwa 10°K über Umgebungstemperatur werden. In dem Fall, wo man höhere Ströme wirken lässt, muss man darauf achten, dass die Batterie nicht zu warm wird und nicht "überkocht". Hierbei spielt dann der genannte "termal runaway" die entscheidende Rolle, der mit zunehmender Erwärmung der Batterie den Strom und damit auch die entstehende Wärmeleistung, immer weiter ansteigen lässt. Temperaturen deutlich oberhalb 40°C führen beim Laden verstärkt zur Gasung und diese erhöht dann wiederum die Batterie-Temperatur. Die Temperatur an sich ist für die Batterie jetzt nicht das Problem, sie geht dadurch also nicht direkt kaputt, jedoch beschleunigt sich die Alterung bei erhöhter Temperatur exponentiell. Zusätzlich erhöht sich zugleich die Rate der Gitterkorrosion, wo die positiven Bleigitter in bröckeliges Bleidioxid umgewandelt werden. Weshalb solche Ladephasen erhöhter Spannung auch nicht zu lange andauern sollen.
  • Moin moin,
    vielen Dank für die ausdauernde Unterstützung in diesem Forum!
    Ich arbeite hier gerade ein paar alte Batterien ab. Sie sind zum Teil unbekannten Alters und sind alle aufgrund von mangelnder Leistung ausgebaut worden. Pflegezustand meist unbekannt...
    Nach einigem Lesen hier habe ich für mich mitgenommen, das die Beurteilung einer Batterie mit haushaltsüblichen MItteln nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist.
    Äußere Auffälligkeiten am Gehäuse, Ruhespannung, ggfs. Säurestand und Dichte...
    Vielmehr ist mir nicht möglich.
    Was bleibt?
    Volladen und dann eine Ausgleichsladung mit erhöhter Spannung.
    Entweder der Akku stirbt, oder sein Zustand verbessert sich ein wenig.
    Ein regelbares Netzteil geringer Leistung habe ich.
    Mittlerweile bin ich bei der vierten Batterie. Drei konnte ich als defekt aussortieren.
    Das Verhalten während der Ladung bei allen gleich. Nach der eigentlichen Ladung geht die Stromaufnahme runter, dann Erwärmung der Batterie mit gleichzeitig steigender Stromaufnahme (bis ca. 1,3 A) für ein paar Stunden, dann Abkühlung der Batterie und die Stromaufnahme geht wieder runter bis ca 300-400 mA. Es handelt sich sowohl um Nass- als auch um AGM-Batterien. Während der gsamten Dauer Gasung der Zellen...
    Soweit normales Verhalten?
    Die im Einsatz befindlichen Batterien in unserem Fuhrpark erfahren jetzt häufigere Pflege- Ladungen...
    Die Lebensdauer unserer Batterien erstaunt mich eigentlich ein wenig; nennenswerte Pflege im Sinne von Ladungen außerhalb des Fahrzeugs haben sie kaum bekommen, hoher Kurzstreckenanteil und trotzdem halten die Dinger manchmal 8-10 Jahre. Dann sind sie aber auch meistens tot...
  • Nach 8 bis 10 Jahren kann man sich sämtliche Mühen einer Regenerierung von Bleibatterien getrost schenken, das wird in jedem Fall bestenfalls marginale Verbesserungen bringen. Wie Du selbst schon bemerkt hast, ist die Lebensdauer von Bleibatterien nun mal nicht so groß.
    Erschwerend kommt bei ausgesonderten Starterbatterien hinzu, dass sie in fast allen Fällen kurz vor ihrem Ende noch ermordet wurden: Eine der sechs Zellen schwächelt nun mal als erste, während die anderen Zellen meist noch kräftig sind. Dann ein Startversuch, der in Ermangelung ausreichender Batteriespannung (die schwache Zelle fällt bei Belastung stark in der Spannung ab, damit hat die Batterie dann nur noch maximal 10V...) erheblich länger dauert als normal. Dabei polt der schwächste Zelle dann um und wird so endgültig gemeuchelt. Eine so misshandelte Batterie ist, besonders in höherem Alter und fortgeschrittenem Verschleißzustand, dann schrottreif.
    Oft hat man Zugang zu ausgesonderten Batterien und da rührt sich dann bei manchen das "Experimentator-Gen": Da muss doch vielleicht noch was gehen... Außer erfolglos Zeit und Lehrgeld zu investieren, kommt da aber meist nicht viel mehr bei rum.
    Aber eine wichtige Prüfung, nämlich die der IST-Kapazität einer Batterie, lässt sich auch mit "Hausmitteln" durchführen: Man verwendet hierfür eine 12V/50W-Halogen-Reflektorglühlampe, wie man sie in jedem Baumarkt kaufen kann und schließt über Lüsterklemmen Kabel mit Krokodilklemmen an. Die so gebaute "Prüflampe" weist bei 12V eine Stromaufnahme von etwa 4,2A auf. Damit und mit einem Spannungsmessgerät lässt sich nun wunderbar die Kapazität von (frisch aufgeladenen) Batterien mit Heimmitteln "messen". Man muss nur die Zeit stoppen, die vergeht, bis die Batteriespannung bis auf 10,5V abgesunken ist. Auf die Minute kommt es dabei natürlich nicht an. Pro Stunde entnimmt die Lampe der Batterie ziemlich genau 4,2Ah. Wird z.B. nach 5 1/2 Stunden die Entladeschlussspannung von 10,5V erreicht, hat man der Batterie 5,5 x 4,2A = 23,1Ah entnommen. Allerdings muss man aufpassen, dass man den Versuchsaufbau nicht vergisst und die Lampe die Batterie dann versehentlich tiefentlädt.
  • Moin,
    Du liegst vollkommen richtig mit dem "Experimentator-Gen". Ich will dabei nur sichergehen, tatsächlich totes Material zu entsorgen. Quasi als Bestätigung...
    Nächstes Projekt sind zwei AGM aus einem Seniorenrolli. Unbekanntes Alter und ebenso unbekannte Vorgeschichte. Vermutlich über einen längeren Zeitraum ungenutzt und ohne Nachladung.
    Leerlaufspannung ist gut mit 12,7 V nach Aufladung.
    Jetzt hängt eine Lampe dran zu Kapazitätsprüfung. Geplante Entladung bis 10,5V. Danach gilt es, die Abschaltspannung des Rollis zu ermitteln...
    Erwartung ist geringe Kapazität. Fahren kann man mit dem Teil mit normaler Leistung, aber wie lange?
    Ich möchte keinen Pannendienst außerhalb des Grundstücks machen müssen... :)
  • Genau, darum geht es! Wie viel Kapazität hat die Batterie nach einer Aufbau- oder Hochspannungsladung noch. Die Regeln der Technik sagen, dass ein Kapazitätsverlust von 20% das Ende der Lebensdauer darstellt. Praxis-Benutzer sehen das meist ganz anders und verwenden die Batterien viel länger. Aber irgendwann ist - leider - Schluss -|- und das brave Batteriechen kommt ins Recycling für die nächste Runde. :)
  • Also das muss ich an meinem Fuhrpark gleich ausprobieren:
    Volvo xc 70 mit 100 Ah Varta silver Dynamic 5 Jahre alt mit 12,45 V "Leerlaufspannung"
    VW Golf 6 TDI "blue motion" start / stop Bosch AGM 1 Jahr alt 12,50 V !!
    VW T3 Campingbus Varta blue dynamic EFB 12,35 ? (ca.) V
    Also die Batterien des ersten und dritten Fahrzeuges 48 h mit 15,5 V laden (abklemmen vom Auto)
    Und die AGM vom Golf mit 14,8V laden über längere Zeit. (1 Monat wird nicht gehen, Fahrzeug wird ja gebraucht)
    Freu mich schon zu berichten!
  • Keine Angst wegen der AGM-Batterie. Alle Welt hat immer Angst, die würden gasen und dabei austrocknen. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden trocknet aber keine Bleibatterie aus, die nicht vorher schon trocken war. Also ruhig auch AGM-Batterien mit 15,5V über 24 bis 48 Stunden laden, aber immer daran denken, die Temperatur zu überprüfen. Und die Batterien sollen natürlich zu Beginn der Ladung bereits so voll wie möglich aufgeladen sein, sonst schafft der kleine Ladewutzel es in 48 Stunden u.U. nicht, sie aufzuladen.
  • Hallo in die Runde,
    ich habe ein Problem : und zwar geht es um eine alte Blei Starterbatterie (55ah mit Nachfüllstutzen) die nach 5,5 Jahren in der Leistung schwächelt. Ich muss betriebsbedingt den Anlassen im Winter ordentlich "orgeln" lassen (Diesel mit Dekompressionshebel statt Glühkerzen ... ). Dabei geht die Spannung auf 9,5 Volt runter bzw. bricht der Anlassvorgang auch manchmal ab.
    Jetzt möchte ich eine Hochspannungsladung durchführen. Ich bin allerdings unsicher weil meine programmierbares Ladegerät bei 15,2 Volt Dauerspannung mit 3 Ampere läd und ich die Batterie erst vor kurzem ziemlich voll gefüllt habe mit destilliertem Wasser. Nicht das es überläuft ... Und ich kann die Batterie bei einer 48h Ladung ja schlecht ständig überwachen ...
    Was würde schlimmstenfalls passieren falls meine Batterie zu voll ist? Bzw. was kann bei dieser Art der Ladung generell passieren? Mein Ladegerät kann ich auf 4Ampere Maximalstrom begrenzen. Und was ist die beste Spannung? 15,2 V oder 15,6 Volt?
  • Wenn die gewünschte Wirkung erzielt werden soll, muss die Ladespannung so hoch wie möglich sein. Dabei besteht aber die Gefahr, dass der Ladestrom zu hoch ansteigt, die Batterie sich durch die Ladeleistung (UxI=P) erhitzt und stark zu gasen beginnt. Der Ladestrom wird bei anliegender Ladespannung vom Verbraucher, also der Batterie, gesteuert und kann durch die Spannungsquelle nur begrenzt werden. Wenn die Begrenzung des Ladestrom durch die Ladestromquelle aber nicht im sinnvollen Bereich möglich ist, eignet sie sich für diese Art der Ladung nicht.
    Was kann passieren, wenn man es dennoch versucht, ohne die Batterie in gewissen Zeitabständen zu kontrollieren? Da an einer fünfeinhalbjährigen Starterbatterie nicht mehr viel zu verderben ist, dürften sich eventuelle Schäden auf ihr Umfeld beschränken. Weshalb ich auch empfehle, die Batterie im Zweifelsfall aus dem Fahrzeug auszubauen. Ganz besonders gilt das, wenn sie vor der Hochspannungsladung (vielleicht auch etwas zu viel?) mit Wasser nachgefüllt wurde, weil man die Gefahr eines Überlaufens nicht ohne weiteres ausschließen kann. Das würde im Fahrzeug dann u.U. unangenehme Korrosionsschäden zur Folge haben. Also am besten die Batterie vor einer solchen Ladung ausbauen.
    Allerdings braucht man sich auch nicht in die Hose zu machen: Die guten alten Garagenlader (Einhell, Absaar) im Blechgehäuse mit Dreheisenmesswerk und Sicherungsautomat luden ebenfalls mit sehr hoher Spannung und zugleich hohem Strom, weil sie keine elektronische Regelung besaßen. Deswegen blubberten die Batterien daran auch immer so schön. Passiert ist damit trotzdem nicht allzu viel.
    Aufpassen sollte man, keine defekten Batterien mit der Hochspannungsladung zu beaufschlagen. Also defekt in dem Sinne, dass sie einen Zellenkurzschluss aufweisen. Man kann das aber recht gut an der Spannung erkennen: Eine 12V-Bleibatterie besitzt sechs Zellen mit einer Nennspannung von 2V und kommt so in der Reihenschaltung dieser Zellen auf 12V. Ist eine Zelle kurzgeschlossen, liegt die Leerlaufspannung der Batterie nur noch bei etwa 10V. Misst man so niedrige Spannungswerte, sollte einem das wenigstens zu denken geben. Natürlich könnte es auch sein, dass die Batterie tiefentladen ist und deshalb alle Zellen eine viel zu niedrige Spannung aufweisen und die Gesamtspannung dann deshalb so niedrig liegt. Wenn man aber ein Ladegerät anschließt, muss die Batteriespannung nahezu unmittelbar bis 12,5 oder 13V ansteigen. Tut sie das auch nach einer Ladezeit von 10 Minuten nicht, wird in aller Regel ein Zellenkurzschluss vorliegen und die Batterie ist unwiderruflich defekt.
    Soweit aber kein Zellenkurzschluss vorliegt, könnte nur noch eine über die Gebrauchsdauer der Batterie stark gesunkene Gasungsspannungsschwelle bei der Hochspannungsladung Schwierigkeiten bereiten. Die Spannungsschwelle, ab der 12V-Batterien stark zu gasen beginnen, liegt bei neuen Bleibatterien meistens deutlich über 15V. Durch zyklenbedingten Materialtransport zwischen den Elektroden kommt es im Alter aber zu einem Absinken der Gasungsschwelle. Das muss man bei der Hochspannungsladung beachten.
    Am besten man lädt die Batterie zunächst ganz normal vor, bis der Lader Vollladung meldet. Erst dann beginnt man mit der Hochspannungsladung. Das hat den Vorteil, dass keine hohen Ladeströme mehr fließen, sondern man leicht erkennen kann, ob die Batterie sich durch die hohe Ladespannung erwärmt. Einfach mit dem Handrücken an der Vorderseite der Batterie die Temperatur messen. So lange die Temperatur unterhalb 40°C bleibt, besteht keine Gefahr. Dies beobachtet man eine Weile lang, bis man sicher sein kann, dass die Gasungsschwelle kein Problem für die Hochspannungsladung darstellt. Danach wird sich beim Weiterladen die Temperatur nicht mehr sprunghaft ändern.
  • Diesel mit Dekompressionshebel statt Glühkerzen ...
    Was ist das für ein Motor? Oldtimer? Wieviel ccm? Die 55-er ist normalerweise im Fahrzeugbetrieb keine Dieselbatterie, außer es ist ein Kleindiesel.
    Bis 9 V ist normal.
    Batterien haben einen "Schwappschutz". Das ist entweder dieses hineinragende "Rohr" oder dieser Plastewinkel "L". Bis zu diesem Punkt (Unterkante) darf der Flüssigkeitsspiegel stehen. Das Überlaufen passiert erst im Gasungsbereich, wenn die Gasbläschen die Flüssigkeit verdrängen und sich dadurch das Volumen ausdehnt. Bei 15,2 V passiert das normalerweise noch nicht.
    Allerdings ist zu beachten, wie Tom schon ausführte, daß Ladeschlußspannung (17...17,5 V) und dementsprechend auch die Gasungsspannung (15,8 V) mit zunehmendem Batterie-Alter fallen. Und das kann durchaus 1 V betragen. Dann gast sie bei 15,2 V schon reichlich und läßt die Säure überlaufen.
    Egal: 15,2 V ist zarter für die Batterie, dauert etwas länger. 15,6 V dürfte bei dieser älteren Batterie schon zu einer Gasung führen, wodurch sich Säure und destil. Wasser besser vermischen. Bei dieser offenen Batterie wäre die historische Stromladung der beste Weg: Konstantstromladung mit 2,5 A bis die Ladespannung innerhalb 2 Stunden nicht mehr ansteigt, bzw. wieder etwas zurück geht. Dann ist die Batterie voll.
    Wäre ja optimal für diese Batterie. Der Ladestrom geht aber, bei dieser Spannungsladung eh im letzten Ladedrittel stark zurück.
    Für solche Dieselmotoren sind "kapazitive" Batterien sinnvoller, statt "Hochstrombatterien". Also letztlich eine Batterie mit hoher Kapazität nutzen. Die 55-er ist ja noch die alte Standardbatterie (baugleiche Hochstromtype heute: 60 Ah) und für einen Kleindiesel nicht schlecht.
    Tom:
    Wenn man eine Bleibatterie rein für Hochstromanwendungen verwendet, muss man wissen, dass bei sehr hohen fließenden Strömen nur ein Teil der Kapazität entnommen werden kann. Denn es bildet sich bei einer solchen Hochstromentladung schnell ein zwar feiner, aber dennoch schlecht leitender Bleisulfatbelag auf den Elektroden, welcher den Stromfluss deutlich früher zum erliegen bringt, als es rein von der verfügbaren Kapazität her zu erwarten wäre. Danach steckt die Restkapazität natürlich immer noch in der Batterie, nur ist sie für hohe Ströme nicht mehr zugänglich. Weshalb es auch bei sehr großen Batterien bei Startversuchen meist zu einem überraschend frühen Ende kommt.
    Hier bietet sich die moderne LiFePO4-Technik als Alternative zur klassischen Blei-Starterbatterie an, weil die das oben genannte Problem nicht kennt. :) Wenn man denn das Geld dafür ausgeben will. Aber zum Glück benötigt man für LiFePO4-Batterien als Starterbatterie nur einen Bruchteil der Kapazität, welche bei Bleibatterien üblicherweise vorgesehen wird. So reicht für PKWs statt einer 100Ah-Bleibatetrie meist auch eine 20 bis 40Ah-LiFePO4-Starerbatterie aus. Was den Preis gleich wieder in freundlichere Regionen schiebt.
  • Vielen Dank!!! Das werde ich alles beachten bei meinen weiteren Versuchen ...
    Das beruhigt mich! Ich hatte die Batterie vor ein paar Tagen schon mal testweise für ca. 3h bei 15,2 Volt (und 3 Ampere) geladen nachdem ich die Batterie vorher normal vollgeladen hatte. Dabei wurde die Batterie überhaupt nicht warm/heißt obwohl es schon etwas blubberte. Insofern dürfte es tatsächlich hinhauen ohne Überlaufen etc. :thumbup:
