Beiträge von gnasch
    Du hast einen etwas gealterten Akku mit Zellen, die vermutlich nicht mehr die exakt gleiche Kapazität haben. Durch die Serieschaltung wird beim Laden durch alle der gleiche Strom durchgedrückt. Die schwächste Zelle wird die höchste Spannung annehmen. Sie darf aber *nie nicht* über 4.2V steigen. (1)
    Beim Entladen wird durch alle Zellen der gleiche Strom entnommen. Die schwächste Zelle wird am tiefsten entladen - möglicherweise unter *2.5V* oder (*würg*) umgepolt. (2)
    (1) und (2) werden durch ein BMS, auch ein billiges aus China, überwacht und zuverlässig gesperrt.
    Ohne BMS lade Deinen Akku nur im Betonbunker in der sandgefüllten Munitionskiste, denn er wird irgendwann hochgehen. Muss nicht dann sein wenn Du etwas dagegen machen kannst. Wenn Du Taucher bist, kann es dann unangenehm werden wenn Du die Bombe am Körper trägst.
    Ein Equalizer wie auch vom Forenbetreiber hier angeboten gleicht die Zellen untereinander aus und hält alle auf dem gleichen Spannungsniveau, was dem Akku sehr gut tut.
    Gut an Deinem Ansatz ist, dass Du nur bis 42/11=3.8V laden willst. Die zwei nicht angeschlossenen Zellen am Ende Deiner Kette werden im wesentlichen nix machen.
    Wenn ich Deinen Akku richtig verstehe ist das eine Serieschaltung von 2 LiIon Zellen à je 3.7V Nennspannung. (2S Akku)
    Das BMS dient nur dazu, die beiden Zellen beim Laden auf gleicher Spannung zu halten. Lass das bitte in Ruhe. Du brauchst für den Betrieb vom Raspi 5 eine Spannung von ca 5.1V bei einer Belastbarkeit von ca 5A. Das machst Du z.B. mit einem XL4015 step down converter Modul vom Aliexpress, von dem du für ca 5 Fränkli 2 Stück bekommst.
    Link: Spannungswandler
    Der macht Dir aus der Spannung des Akkus, die vermutlich im Einsatz im Laptop zwischen 6 und 8.4v schwankt, eine stabile Ausgangsspannung von einstellbaren 5.1V. Bitte beachten, kurze Kabel ausreichender Belastbarkeit einzusetzen.
    Vorsicht: der Spannungswandler braucht 1.5V höhere Eingangsspannung als die gewünschte Ausgangsspannung. Fällt also Dein Akku auf 6V, wird das ganze wohl unschön abschmieren.
    Du könntest auch z.B einen 18V Akku aus einem Akkuschrauber einsetzen.
    Gruss, gnasch
