Hallo
Der am So. bestellte Überladeschutz wurde am Do. geliefert , und gleich verbaut. Ladespannung ist jetzt 14.3 V.
Das Gerät habe ich mit klebeband erstmal neben dem Sitz befestigt ( im Fahrtwind).
Es funktioniert alles bestens.
Vielen Dank an Tom .
MFG Ice2606
Beiträge von Ice2606
Danke.
Leider geht das nicht weil die Batterie in einem Schaht unter dem Sitz ist der zu 98% ausgefült ist.
Aber es wird sich sicherlich ein guter Platz finden.
In wieweit hat das Kochen der Batterie jetzt schon geschadet . Füllstand ist noch i.o. ,bzw kann das Gehäuse Platzen war ja mächtig druck drauf.MFG
Ice2606 -
Vielen Dank
für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mir nächste Woche einen bei euch bestellen.
Wo würden Sie den Überladeschutz befestigen damit er genug Luft bekommt.
MFG
Ice2606 -
Hallo.
Ich habe mir einen Aufsitzmäher MTD gebraucht gekauft, dieser Sprang erst an wenn die Batterie geladen wurde.
Jetzt habe ich vom Vorbesitzer eine nagelneue Batterie bekommen (12V24AH) , im Mäher verbaut und los.
Nach 25 min fahren ist mir aufgefallen das Säure austritt,also die batterie kocht. Danach habe ich alles durchgemessen, es liegen 1,7 AH und 17,26 V an.
17,26 Volt sind zuviel. Würde mir der Überladeschutz helfen , oder brauche ich was anderes.
MFG
Ice 2606
