Wäre evtl. eine Lösung, wenn man bei Erreichen der 21V (oder kurz davor) die Ladung zu unterbrechen. Also dann wenn die Ladung von Konstantstrom zu Konstantspannung übergeht. Das dürften so ca. 80 % Ladung sein. Man müsste also die Batteriespannung messen und dann den Ladevorgang z.B. über ein Relais unterbrechen.
Beiträge von Itsme
Das wird schwierig weil das BMS im Akku integriert ist und mit dem Ladegerät kommuniziert. Die Einzelsapannung der Zellen ist nicht herausgeführt. Sonst könnte man das mit jedem billigen Modellbauladegerät ganz einfach bewerkstelligen. Wenn meine Akkus ganz leer sind und ich sie länger nicht benötige, dann lade ich mit Zeitschaltuhr. 80 % trifft man natürlich nicht, aber 60% und alles dazwischen reichen auch zur Lagerung.
Sind alle Parkside Akkus Balanced? Ich dachte nur die "Smart" Akkus wären Balanced und die normalen nicht. Ich habe jetzt aber auch noch nicht aufgeschraubt um bei meinen Akkus nachzuschauen
Eine kostengünstige Lösung wäre Toolkit M9 mit regenerativer Entladefunktion und integrierter SD Karte. Damit kannst Du die gespeicherten Log-Daten beispielsweise mit Dataeplorer oder ähnlichlicher Software visualisieren. Zusätzlich ist an diesem Lader sehr positiv, dass man auch S8 Akkus über dem Balancer Port kontrollieren kann.
Danke das hört sich interessant an. Kann man den M9 auch direkt an einen PC anschließen und programmieren?
Gibt es ein Ladegerät oder ein Modul mit dem ich die Ladung von 5S Liion Akkus steuern kann (z.B. über I2C)? Hintergrund: Ich habe eine Menge an Parkside Werkzeugakkus. Die mitgelieferten Ladegeräte laden jedoch immer bis 100%. Ich möchte aber die Ladung auf 80% begrenzen. Nachdem ich da kein fertiges Ladegerät dazu gefunden habe, möchte ich so etwas evtl. selbst bauen. Jedoch habe ich nix gefunden. Als Nebeneffekt könnte man die Ladekurven der Akkus noch aufzeichnen und so sehen wie gut der Akku noch ist.
Ich suche also entweder ein Ladegerät, das bei 80% abschaltet oder ein Modul / Platine mit dem man das selbst bauen kann. Hat da jemand eine Idee?
