Beiträge von nobbi.doo
    an Manfred ......
    sorry, das war ein Tippfehler mit den Storage Volt beim Lii-M4s .
    es sind 3,85V .
    Ich werde aber heute Bilder einstellen zum idealen Storage bei 30% Ladezustand.
    ich habe bereits spontan diese 30% in etwa bei der Ladespannung angesiedelt .
    das ist im Forum aber negiert worden.
    mit den 30% kann der Normalo nicht wirklich etwas anfangen .
    ich habe es jetzt einmal von oben herunter (4,2V) und von unten (2,9V) gemessen .
    ich komme bei einer guten 3000er Zelle aus einem Bosch Akku auf Werte zwischen 3,62V und 3,64V .
    das ist nahe der Ladespannung .
    wenn diese 30% von TOM also richtig sind , dann heißt das, daß eine Lagerung nahe der Nennspannung
    den Idealzustand definiert .
    Ich bin kein Techniker. das habe ich so aber noch nicht gelesen.
    ich verstehe dich durchaus , Tom . das ist aus der Sicht von Jemand, der ein freigegebenes Produkt verkauft, verständlich.
    aber ....
    SXT / Etwow zeigen , daß es genauso geht, wie manch einer es gerne hätte.
    und das in einen qualitativen Rahmen gebettet, der im Detail seinesgleichen sucht.
    der Bosch Akku ist irre aufwendig konstruiert , jeder mm in der Röhre wird genutzt.
    viel davon ist aber nur fürs Auge gemacht. funktional ist das garnichts.
    soll mir einmal jemand zeigen, wie man das Ding nach dem Austausch einer Zelle wieder zusammenbaut.
    das soll jetzt nicht respektlos klingen ,
    aber mit der Angstmache "unerwartet - ausgelösten technischen Probleme" läuft das nicht .
    dieser Spruch ist kein technisches Argument . das ist Verkäufergeschwätz und eher das Gegenteil . Wenn ein Verkäufer genauso argumentiert , dann ist das eher ein Grund meine Idee durchzuziehen .
    das entspricht meiner Lebenserfahrung .
    damit disqualifiziert sich der Verkäufer eher selbst.
    ich kann die Sorge um den Aufwand, der aus Verkäufersicht entsteht, verstehen . aber das rechtfertigt nicht die Verunsicherung
    mit den o.a. Worten. für mich ist das vielmehr eine Aufforderung, meine Idee weiterzutreiben.
    nichts für ungut, TOM . aber mit unerwarteten technischen Problem, das läuft nicht .
    zu den Anwendern, die den Akku schonender laden möchten.
    wenn das so ist und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dann ist da ja ein markt für diese kleine Box, die die Spannung um 0,5 bis 1V minimiert.
    ich werde darüber nachdenken .
    touche , den punkt hast du gemacht .
    zunächst ........... :)
    ich bin sicher auch einer von denen , ich gebs zu .
    aber .....
    SXT (ab 11,5kg) , das ist irgendwie beinahe oder baugleich mit etwow escootern in Österreich , lädt bei 41,5V 10S3P 3.500er .
    und schaltet bereits bei um 3V ab . zugegeben, ich war begeistert.
    die Spannung wird dazu beim Einschalten jeweils auf dem Display angezeigt.
    jetzt habe ich das Ding ausbauen müssen, weil ein Paket den Akku unmittelbar beim Start heruntergezogen hat.
    die Diagnose war eindeutig, nachdem bergab und nach kurzer Reku das Display und der Motor kurzzeitig wieder einsetzte.
    das Akkupaket ist in einen bedingt verformbaren Rahmen eingebaut, so daß ich zerstörungsfrei 1 Paket auslösen konnte.
    das BMS wird über die Schweißbänder angesteuert, es gibt kein einziges Kabel . und es wird nur Plus/Minus ausgegeben.
    das Design hat mich begeistert.
    ich habe bisher keinen anderen Hersteller erlebt, der vergleichbar baut.
    ich habe das gegenüberliegende Paket mit Magneten geladen und entladen , um die Restkapazität einer Zelle im Paket zu ermitteln.
    für Discharge hat mein 4-stelliges Display am Lii-600 noch hingereicht , beim Charge lag ich knapp über 9.999mah.
    das hat wohl einen ganzen Tag gedauert bei 1,5A .
    2 der Zellen des defekten Pakets haben vergleichbare Kapazitäten ergeben. die Innenwiderstände lagen in einem guten Bereich.
    warum soll ich denn nicht nach dieser Analyse nur die 1 defekte Zelle tauschen ?
    ja, ich bin einer von denen, die den Igel in der Tasche haben, ich bin aber auch faul und möchte nicht doppelt arbeiten und ich möchte nachhaltig arbeiten.
    der Igel bezieht sich aber dann nicht auf das MX3000. das muß jetzt her !
    es ist lediglich schade , daß es keine preiswertere AlternATIVE GIBT . ich will wissen, wieviel Kapazität bei geändertem Ladeverhalten verloren geht.
    ich habe verschiedene Tests mit unterschiedlichen Zellen im Paket gemacht.
    mein logischer Schluß daraus war, mir 10 gute 3.500er Zellen hinzulegen, mit denen ich dann ggf. auch eine defekte 3.000er in einem Paket ersetzen kann , weil die schwächste Zelle jeweils das Paket definiert.
    ist das abgesichert der fall ? oder mache ich da einen denkfehler ?
    ich will nämlich zum Frühjahr hin 4 grosse E-Scooter (deutsche produktion) mit 12 zoll Luftreifen für die Family aufbereiten .
    ok Tom soweit .
    niemand lädt auf 0 Kapa herunter , nur um den point zero für den Ladezustand zu fixieren.
    kannst du denn meinen empirischen Erinnerungen zustimmen, daß die 30% irgendwo um die Nennspannung
    herum liegen müssen ?
    das ist für mich wichtig, weil ich darüber nachdenke, mich von meinen Ladern zu trennen und auf den MC3000
    umzustellen.
    das ist m.W. nach der einzige Lader, bei dem ich die Ladeparameter individuell einstellen kann.
    mir gefällt das Laden bis 4,2V nicht und auch nicht das Entladen bis 2,6V .
    den MC3000 gab es vor Jahren schon, es war der einzige, mir aber zu teuer .
    und daran hat sich in den Jahren nichts geändert, wenn ich das richtig sehe, aber nicht verstehe, weil eine flexiblere
    Steuerung nebst BT connect ja doch kein Hexenwerk ist. das kann ja LIDL mit den 20V Akkus schon.
    ich sehe je nach Lader, daß über einen irre langen Zeitraum die 4,2V angezeigt werden, aber faktisch nichts mehr
    aufgenommen wird durch den Akku. das tut mir selbst körperlich weh, genauso muß es doch auch dem Akku ergehen.
    andererseits sehe ich auch , daß nach der ersten anzeige von 4,2V mehr als 500 mah eingelagert werden, wobei ich bei der
    angezeigten Ladespannung von 4,2V an der Zelle 4,11V abgenommen habe.
    ich habe aktuell in diesem Jahr bis jetzt so um die 150 Zellen geladen, weil ich mehrere akkus konfigurieren möchte und meine, das so in Erinnerung zu haben.
    jede Ladung ist einer Excel File unter der Zellennummer mit Charge, Discharge und Innenwiderstand gespeichert.
    der Spannungsverlust wird über Kontrollmessungen ebenfalls sporadisch ermittelt und gespeichert.
    diese Zellen werden aussortiert.
    ich habe vor Jahren mit dem Thema Akku aufgehört, weil ich meine Ebikes nicht über eine steile Treppe einstellen kann.
    aktuell ist mein SXT LIGHT scooter mit einer defekten Zelle (abgesichert) ausgefallen. das ist der Grund, aus dem ich neu einsteigen möchte.
    d.h. alles was ich in dem Zuge empirisch feststelle, möchte ich fachlich unterlegen, bevor ich in die Umsetzung gehe.
    das ist meine Vision.
    das nächste Thema ist u.a. , eine kleine zwischengeschaltete box zu schaffen um einen AC DC Lader um 0,7V zu drücken.
    das soll technisch sehr einfach sein, ich habe aber noch keinen schaltplan gefunden.
    hallo Tom,
    ich habe auch bei den Sekundärzellen eine vorhandene oder weniger vorhandene Selbstentladerate gemeint .
    eine Frage habe dazu noch .
    das Liitokala lii-M4s stellt im Storage Modus zum Beispiel auf ca, 2,85V ein.
    wie ist dein LADEzustand von 30% definiert ?
    mit Prozenten kann ich immer so wenig anfangen, wenn ich die Bezugsgröße nicht kenne .
    wieviel Prozent werden z.b. bei der Nennspannung ausgewiesen ?
    Anzeigeinstrumente werden theoretisch die 100% wohl nur bei der Ladespannung ausweisen, in der Regel einen verminderten Ladezustand erst unter 4,0V, denke ich.
    da liegen wir bei der Anzeige mit der Nennspannung vielleicht dann bei 50% Ladezustand.
    sind die 30% Ladezustand dann in diesem Sinn unter der Nennspannung anzusiedeln ?
    guten Morgen, Tom .
    vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    es ging mir um die kalendarische Alterung , ja. da bin ich bisher davon ausgegangen, daß diese manifest ist.
    da ich selbst nicht das technische wissen um die chemischen Prozesse in einer Zelle habe, kann ich nur die Indikatoren, die der Markt hergibt, hernehmen, um für mich eine Orientierung abzuleiten.
    nehmen wir z.B. die Knopfzellen, bei denen es faktisch ein MHD gibt.
    was ich bisher an allgemeinen Infos zum Thema Alterung so gelesen habe, das lag auf gleicher Linie.
    da wird teilweise von einem Verlust von 10%/jahr geredet.
    deshalb ist dein Beitrag sehr interessant für mich .
    meine Frage war grundsätzlicher Natur.
    was sind denn die optimalen Lagerungsbedingungen bis auf einen Ladezustand um 80% ?
    gibt es da Unterschiede in der theoretischen kalendarischen Alterung zwischen LifePo , Li-ion, li-po , li-mn .... ?
    mich interessiert hier nur eine ggf. Rangfolge .
    danke
    guten abend, tom
    sie es mir bitte nach, wenn ich in teilen eine abweichende meinung vertrete.
    wenn man sich den ladevorgang einer lifepo4 ansieht, dann stellt man fest, daß spätestens 2 oder 3 stunden
    nach dem laden der einzelzelle mit 3,65V oder 3,6V sich die zelle auf 3,4x V eingependelt hat .
    eine erhaltungsladung in höhe der ladeschlußspannung wäre letzlich streß für die batterie.
    wer seine batterie liebt und eine lange ehe mit seiner batterie anstrebt, sollte diese also mit maximal 3,5V oder
    3,45V laden. der Verlust an Kapazität ist marginal und die batterie wird es danken.
    das macht individuelle netzteile erforderlich , da häufig die standardnetzteile an die grenzen gehen.
    viel wichtiger für die kapazität, die die batterie liefert, ist ein aktives balancing .
    je älter und je mehr sich die restkapazitäten der einzelzellen im paket spreizen, desto wichtiger wird
    das aktive balancing. diese dinger zeigen ihr wirken heute über BT apps oder auch am PC.
    das hat nichts mit den passiven balancern in einem klassischen BMS zu tun .
    da wird letztlich energie vernichtet , beim aktiven hingegen verschoben.
    ich hoffe auf eine angeregte diskussion.
    norbert
    hallo tom,
    ich danke für jeden beitrag , der sich mit meiner idee auseinandersetzt.
    ich sammle aber nach gründlichem hinterfragen der einwände und überprüfen des
    eigenen logischen modells meine erfahrungen gerne selbst.
    ich habe die latte der anzuwendenden sorgfalt aufgrund deiner bedenken wieder etwas
    höher aufgelegt .
    du hast aber leider kein einziges faktenbasiertes argument geäußert, was gegen
    die leistungsparameter des bequiet laufwerks spricht.
    ich habe das datenblatt des netzteils zitiert .
    das ist gemeinhin die grundlage für jede anwendung oder schaltung .
    deine einwände waren lediglich allgemeiner art.
    ich hatte je selbst anfangs bereits bedenken wegen der querschnitte der standardkabel
    geäußert.
    deswegen möchte ich den original kabelsatz unberührt lassen und eigene kabel crimpen.
    meine frage nach dem namen dieser modularen stecker an den neueren PC netzteilen
    und welche kabelquerschnitte ich max. in den stecker friemeln kann, wurden nicht beantwortet.
    eine antwort würde mir aber erheblich weiterhelfen . jetzt und gleich helfen.
    ich will da kein netzteil öffnen und nichts im netzteil löten.
    das manson netzteil wird in 1 jahr noch nicht laufen . ich halte die idee für ziemlich irre,
    jemand wie mich allein schon die fehleranalyse machen zu lassen.
    ausserdem ist es doch ein widerspruch in sich, mich an einem funktionierenden netzteil
    nicht schrauben zu lassen, mir dann aber ein defektes auf den tisch zu legen,
    um es zu reparieren.
    das gleiche gilt für die potis .
    das mit den volt kann ich ja noch nachvollziehen in der logik und würde möglicherweise
    sogar selbst ein funktionierendes externes poti finden.
    bei current hört es aber auf .
    ich will strom kontrolliert begrenzen und nicht vernichten.
    ich habe das aber für den augenblick abgehakt und werde mich damit abfinden mit den
    platinen zu leben, so wie ich sie auf aliexpress finde.
    ich brauche jetzt und nicht 2023 eine lösung. die Logik meiner idee greift !!
    welches basisnetzteil auch immer, es wird kein labornetzteil werden.
    das würde nur unsinnig die kosten treiben.
    der rest wird mit DC DC erledigt.
    dann können ggf. auch 2 einzelzellen gleichzeitig geladen werden.
    mein vorhandenes 12V netzteil macht max 10A .
    damit versorge ich jetzt einen graupner DUO Lader.
    damit würde ich Tage warten bis 280AH geladen sind.
    nichts für ungut
    norbert
    vielen dank für deine antwort, tom
    ich denke , ich war da nicht hinreichend präzise in meinem beitrag und möchte deshlab ergänzen.
    1.es war nie das ziel, mit einer der ausgansspannungen des netzteils direkt an eine batterie zu gehen.
    direkt wird das netzteil nur an verbraucher (lampe, festplatte extern o.ä.), die in einem spannungsbereich arbeiten, angeschlossen. das ist aber nur eine mögliche nebenanwendung.
    2. hinter dem netzteil sitzen div. DC DC wandler (buck oder boost) mit constant current constant voltage und jeweils einem display, das u.a. spannung, Ampere und die seit start geflossene Energie anzeigt .
    dazu kommt ein entlader wie das dl24, der die kapazitäten und den innenwiderstand der einzelzelle anzeigt.
    geladen werden sollen Einzelzellen als auch batteriepakete.
    bei diesen wandlern (platinen ohne gehäuse) würde ich gerne die bedienung des potentiometers (i.d.R. grüner block auf der platine per schraubendreher einstellbar) auf die makrolon platte legen . habe aber keine ahnung wie ich das anstellen sein.
    ich finde keine infos dazu . denke ich so schräg ? das problem müßten andere doch auch haben.
    während ich ursprünglich die 12V nutzen wollte , denke ich jetzt nach evtl. auch die anderen spannungen zu nutzen und ggf. 2 *12V = 24V zu koppeln.
    das datenblatt zum bequiet black power 11 550W zeigt allerdings die weitaus höchste leistung bei 12V an.
    bei 3,3V und 5V jeweils 140W und bei 12V 540W. 3,3V - 25A, 5V - 22A, 12V - 45A .
    aber genau da habe ich ja meine zweifel wg.der kabelquerschnitte.
    da war meine frage, ob es sinn macht, die standardkabel nicht zu verwenden und mit stärkeren kabeln direkt an die
    modularen anschlüsse zu gehen ? habe dabei keine ahnung wie die stecker heissen.
    3. das beQuiet weist einen DB wert von 10 unter vollast aus !
    ich habe zweifel ob ich mit irgendetwas anderem da heranreichen kann. die logik sagt mir, daß das mit einem kleinen
    lüfter von 5 oder 6cm nicht erreichbar ist.
    die lautstärke ist noch vor der Last ein ausschlußkriterium .
    ich denke nicht daran, ein voltcraft wie aufgeführt einzusetzen .
    ich möchte etwas , was mehr kann als das aufgeführte voltcraft und dabei auch noch weniger kostet .
    eigentlich etwas, was der elektroniker sich selbst bauen würde .
    nur daß ich eben von strom keine ahnung habe, zumindest nicht praktisch, nur in der theorie :)
    im fahrzeup in der echtanwendung als ladegerät ist mir das egal . der koffer steht aber in der wohnung .
    ich hoffe, jetzt ist es klarer geworden.
    einen schönen sonntag noch ,
    norbert
    Hi,
    Die Idee ist, in einen Alu Koffer etwas wie ein
    Gleichstrom Lade- Entlade- Test- und Versorgungscenter einzubauen.
    Die aktuelle DC Versorgung mit klassisch 13,8V 10A reicht weit nicht mehr aus.
    Ideal wäre die Möglichkeit , eine 310AH Zelle mit 0.5C zu laden.
    1.Ich habe aus Kostengründen dabei an ein PC Netzteil als Versorgung gedacht. Habe inzwischen auch ein Platinum modulares Netzteil 550W hier. Käme auch ein Platinum Server Netzteil ( erheblich kleinerer lüfter = gleich lauter ?) in Frage ? Oder sind Server Netzteile trotz gleicher 94% Effizienz perse lauter, weil's im Serverraum niemand stört ?
    2.Dann kommen mir aber so oder so Zweifel, wenn ich mir die Kabelquerschnitte der 12V Anschlusskabel ansehe. Da wird zwar gesagt, daß an 23V 25A oder sogar 32A anliegen. Aber gehen die auch über das Standardanschlusskabel ?
    3.welche Bezeichnung haben die Steckverbinder bei diesen modularen Netzteilen und bis zu welchem Kabelquerschnitt kann ich gehen ?
    Würde mich über eine anregende Diskussion auch alternativer Ideen (bei gleichem Kostenrahmen) freuen.
    Norbert
