Alles anzeigenWenn die Elektrolytkonzentration sinkt, z.B. durch eine Zugabe von zu viel Wasser, dann sinken Spannung und Kapazität ab. Sonst passiert eigentlich nichts. Aber besser zu viel Wasser, als zu wenig. Der Umkehrschluss trifft auch zu: Steigt die Elektrolytkonzentration, steigen Spannung und Kapazität an. Es ergibt allerdings keinen Sinn, konzentrierte Schwefelsäure in eine Bleibatterie zu schütten, denn sie wird dadurch natürlich nicht besser, weil dann jede Menge unerwünschter Nebenprozesse ablaufen, welche die Funktion der Batterie stören. Außerdem wird auch der Anteil des Wassers im Elektrolyten für die Funktion der Bleibatterie gebraucht. Deshalb gibt es eine ganz bestimmte Elektrolytkonzentration, bei der Bleibatterien optimal arbeiten können. Naja, genau genommen gibt es zwei leicht verschiedene Elektrolytkonzentrationen bzw. Säuregewichte, nämlich eine höhere für kalte Einsatzgebiete und eine niedrigere für heiße. Aber das spielt in unseren Breiten keine Rolle.
Bleibatterien auf AGM- oder Gel-Basis nachzufüllen, ist aber ziemlich sinnlos, weil man die dadurch entstehende massive Säureschichtung nie wieder beseitigen kann, denn der Elektrolyt kann sich ja weder im Glasvlies, noch im Gel verteilen und seine Konzentration ausgleichen. Dann wird also typischerweise oben dauerhaft (fast) reines Wasser stehen und unten die konzentrierte Säure.
Die Folge ist, dass ein Spannungsunterschied zwischen Plattenober- und Unterseite auftritt: Unten steigt das Potential, oben sinkt es. In der weiteren Folge beginnt unten die Sulfatierung, während die Platten oben zunehmend inaktiv werden.
Also man kann es drehen oder wenden wie man will: Wenn eine Batterie erst mal fertig ist, dann bleibt sie fertig. Recycling hilft viel, weil das Blei dann wieder gereinigt, aufgearbeitet und im weiteren zu neuen Platten gegossen wird. Die Batterie bekommt neue Separatoren und neuen Elektrolyten und ist dann wieder
wieäh: neu.
Dann habe ich meine jetzt auf „Sommer“ eingestellt
Beiträge von berner_84
Immer wieder spannend deine Ausführungen… besten Dank
Ich fülle diese kleine Motorrad Batterie seit 6 Jahren ca. alle 2 Jahre auf. Dabei fehlt immer relativ viel Wasser, der Regler ist bei ca. 14.2V also eigentlich OK.
Ich bin der Meinung, dass das Nachfüllen etwas bringt, die vorherigen Batterien haben jeweils nur 2 Jahre gehalten.
Soweit logisch, wie wirkt sich das für die Nutzung aus in der Praxis, wenn wir von etwas überfüllt für AGM, aber noch deutlich Zuwenig für eine Nassbatterie sprechen.
Wieder zurück zum AGM regenerieren;
was passiert chemisch, wie auch von der Nutzbarkeit wenn Zuviel Wasser, nicht Säure nachgefüllt wird?
Ich habe bei mir bei einer kleinen Motorradbatterie etwas viel Wasser erwischt, so dass ich einen deutlichen Spiegel habe…
Bis jetzt funktioniert die Batterie noch problemlos ca. 24h später.
Update 2025/04:
Die Batteriesäure sah im März wie im Anhang aus.
am 19.04.2025 sind insgesamt 9kw geladen worden.
Der Regler geht an ca. 90% der Tage in die Floatspannung (Erhaltung Ladung) von 13.4V das heisst die Batterie nimmt dann weniger als 0.5A auf bei 14.8V.
Update 2025/03:
Mittlerweile sind insgesamt 6kw geladen worden.
Beobachten konnte ich, dass der Victron jetzt auf Erhaltungsspannung geht, das heisst die 440A (2x 220A Zellen) nehmen weniger als 0.5A auf bei Temperatur kompensierten 14.8V aktuell bei 15.1V bei den jetzigen Temperaturen.
Würdet ihr den Schweifstrom (Umschaltung auf Erhaltungsladung) noch tiefer setzen als bei 0.5A oder es erstmals so belassen?
Wenn am Vortag geladen wurde sinkt die Spannung langsam über Nacht bis auf 12.71 falls mehrere Tage hintereinander Sonne war auf ca. 12.72V - 12.73V wenn keine Sonne war sinkt die Batterie Spannung nicht unter 12.65
Besten Dank für‘s Feedback!
Die beiden Opa‘s erreichen für mich noch genug Leistung, es ging hier ums Wutzeln (Sulfat Abbau) mit Solar über den Winter. Wenn dann mal die Leistung nicht mehr reicht, überlege ich dann zu diesem Zeitpunkt was optimal ist.
Ich hab jetzt aber gelernt, dass mein Kleines 55W Panel reicht um über den Winter soweit möglich das Sulfat abzubauen.
Mal ein Zwischenbericht:
Insgesamt sind dem schlechten Wetter geschuldet laut anzeige nur 5kw geladen worden, müsste also rechnerisch jetzt ca. 100% überladen sein. Beobachten konnte ich folgendes, bei ca. 8c Außentemperatur lädt der Victron auf 15.02V so nehmen die 440A (2x 220A Zellen) ca. 0.8A auf.
Jetzt sind es noch 0.3A mehr als die Eingestellten 0.5A bis er auf erhaltungsspannung wechseln würde.
Würdet ihr so weiter machen? Oder abbrechen und die Erhaltung bereits ab 0.5A einstellen?
Wenn am Vortag geladen wurde sinkt die Spannung langsam über Nacht bis auf 12.71 wenn keine Sonne war sinkt die Batterie Spannung nicht unter 12.65
AFA danke für deine Expertise. Das Schiff wird maximal Wöchentlich benutzt.
Einen Computer hab ich schon dran, aber nur mit induktiver Strommessung, das ist so ungenau dass ich's nicht recht brauchen kann. Insgesamt lade ich aber ganz sicher zumindest rechnerisch deutlich mehr als 120% nach. Ich berichte dann im Frühling wie viel die Batterie noch aufnimmt.
Danke für die Infos, dann wurden die Batterien nur 2 Jahre im Lastwagen verwendet seit 2020 sind sie bei mir im Schiff verbaut.
Ich gehe aber von mindestens einer Tiefentladung aus bevor ich sie verbaut habe.
Es Handelt sich auch um ein Opa
um ein ca. 50 Jähriger Indenor Motor mit 1.9L Hubraum. Der wird 1Minute vorgewärmt mit 30A und anschliessend mit ca. 210A gestartet innerhalb von ca. 5 Sekunden.Zum Starten reicht das aktuell allemal, da reicht auch eine ältere 72Ah Batterie zudem eine zusätzliche Manuell umschaltbare Batterie im Fall der Fälle als Reserve vorhanden ist.
Der Stress für die Batterien sind eher Tagsüber der Kühlschrank 5A während ca. 6 Stunden, Kaffeemaschine ca. 100A während jeweils 1-2 Minute(n), Staubsauger 70A, u.s.w.)
Die Ladespannung für diese Batterie mit diesem Nutzungsverhalten mit
Alternator 15V 0.5h-3h direkt nach gebrauch
Solar Laden 14.8V bis weniger als 0.5A aufgenommen werden
Solar Erhaltung 13.5V
passt oder soll ich korrigieren?
Das Solarpanel ist angeschlossen, falls ich mal vorbei gehe werde ich den Laderegler per Bluetooth auslesen. Alles andere ist per Physikalischem Drehschalter abgehängt.
Das Schiff ist eingewintert und nicht ohne weiteres begehbar bis im Frühling.
Die Batterien haben folgende Prägung:
Batterie 1:
H7B817171 0016
529089Batterie 2:
H7B817171 0026
529089
@AFA_Autobatterien, was liest du aus der Prägung?
Im Anhang die Säuremessung, diese ist erfolgt nachdem für ca. 4 Tage nicht genügend Sonne vorhanden war. Die Lehrlaufspannung ist dadurch auch auf 12.52 Volt gesunken.
Eine ungenaue Ablesung der Säure ist inklusive.
Nach dem ablesen habe ich noch etwas Batterie Wasser nachgefüllt, war aber noch genügend vorhanden.
Die Batterien stehen etwas schräg, Richtung Steuer (ca. 1cm tiefer).
Sollte ich noch weiter so viel laden wie möglich mit 14.8V, damit ich auf 1.28 Säure Dichte komme, oder mache ich damit bei den alten Batterien mehr Gitterkorrision als Sulfat Abbau?
Ach so 😂 ich dachte das ist ein Zellen typ…
Die Batterien werden auch zum betreiben von kaffeemaschine und kühlschrank verwendet während dem Tag. Dazu brauche ich max etwa 40ah also etwa 10% die ich direkt wieder auflade wenn sichs madam dann auch nimmt (220A alternator bei 15V)
Ich konnte noch messen wie viel die Batterie bei den alktuellen 19C aufnimmt, und zwar 5A bei 15V. (Ich hatte den Motor für 30 Minuten am laufen ohne verbraucher) daher weis ich jetzt dass noch 5A aufgenommen werden. Ich werde vorerst weiterladen bis wenn dann einmal erreicht die 0.5A auf Erhaltung (13.5V) umgeschalten werden. Wenn nicht wird das bischen Sonne im Winter die Batterie auch nicht killen.
Ich lasse die Einstellungen so über Winter und berichte dann im Frühling was passiert ist. Über Winter stelle ich die remote Überwachung ab (altes Handy) das braucht auch minim Strom.
Bevor ich mit dem grösseren Solar angefangen habe, hatte ich die Batterie Säure mal gemessen sie waren zwischen 1.22 und 1.25 ungenaue Ablesung inklusive.
Mir ist klar, dass wenn Strom und Spannung begrenzt sind, dass noch keine aussage möglich ist, daher die Frage wie viel sich die Batterie bei 14.8V gönnen darf, ich gehe davon aus dass die Batterie eben noch nicht genug voll ist, und dass bei 14.8V der Strom bei soweit möglichem kompletten Sulfat Abbau unter 1A sinken wird.
Aktuell habe ich den Laderegler so eingestellt, dass er die absorbationsphase beendet und in die Erhaltungsladung über geht sobald weniger als 0.5A bei 14.8V fliessen. Falls einer der Experten der Meinung ist hier andere Werte zu verwenden bitte lasst es mich wissen.
Im Prinzip hängt die Batterie tagsüber jetzt am zu schwachen "Ladewutzel".
Was sind Opi's?
Sobald ich vor Ort bin, werde ich dir die Nummern nennen.
Mittlerweilen habe ich zusätzlich ein grössers Solar 50wp und einen Victron Laderegler der mir sehr Detailliert aufzeichnet was genau passiert.
Aktuell habe ich insgesamt mit dem Solar 2kwh in die Batterie eingeladen über 4 Wochen ohne gebrauch.
Trotzdem nimmt sich die Batterie (440Ah) bei 14.8V immer noch mehr als 1A. Wie viel genau weis ich nicht, da das Panel aktuell nicht mehr hergibt.
Soll ich noch weiter laden oder ab wann ist die Batterie als voll anzusehen?
Sprich welche Ladeaufnahme ist bei so einer grossen Batterie bei 14.8V voll?
Ruhespannung ist nach 10h 12.62V
@AFA_Autobatterien
Zumindest optisch sieht es wie die Heavy Duty obschon Super Heavy Duty darauf steht:
https://www.varta-automotive.c…ve-heavy-duty/720-018-115
Promotive Heavy Duty 720 018 115 Technische Daten
@edwald alle von mir angegebenen Spannungen werden Temparaturkompensiert.
Andere Ladeeinrichtungen wie mal eben mit 30A aufkochen ist nicht möglich an diesem Standort.
BMS ist vorhanden, jedoch eher eine Schätzung als etwas anderes für Bleibatterien.
Zur Frage wie lange welche Spannung Anliegt, ich bin noch am Beobachten;
Aktuell in der Praxis gehe ich davon aus, dass nur relativ kurze Zeit effektiv die 14.8V anliegen, dies wahrscheinlich auch nur wenn mehrere Tage hintereinander wirklich Sonne ist. Aktuell ist die Batterie noch Zuwenig voll um effektiv die 14.8V zu erreichen bei 2A lade Strom.
Sorry, ist rausgerutscht, der unterschied ist, ich werde im Winter keine Zellenausgleich (15.4V) Ladung machen. Da ich ja auch keinen Verbraucher habe im Winter.
Wie lange die 14.8V anliegen, bez wie lange er effektiv braucht um die Batterie voll zu laden kann ich auch noch nicht Sagen.
Das Solar ist ja lediglich zur Erhaltung, Ich kopiere vom andern Topic wofür das ganze ist.
Wenn wir mal davon ausgehen, er kann die Batterie auch wirklich voll Laden, sprich bis weniger als 0.5A geladen wird bei 14.8V, ist
14.8V Ladepannung und 13.5V Erhaltung Sinnvoll?
🤔 das mit der Erhaltungsladung hatten wir ja auch schon in einem andern Bereichs des Forums.
Für mein konkreter Fall muss ich etwas Kompromisse eingehen.
Die umstände sind wiefolgt:
Umgebung:
Akku wird fürs starten und diverse Verbraucher im Stand verwendet (ca. 10% - 15% der 440 Ah)
Akku wird Betriebsbedingt nie wirklich zu 100% geladen mit dem Alternator.
Ich lade mit 15.2V mit bis zu ca. 200A in 2x 220A Bleibatterien Parallel (Optimierter Alternator). Effektive lade Dauer zwischen 1.5h bis 5h. Rest Aufnahme am ende eines Ladezyklus ist Erfahrungsgemäss mit 15.2V bei ca. 17A. Bei 14.2 liegt die Aufnahme bei ca. 5A.
Säureschichtung sollte relativ wenig vorhanden sein, da die Akkus auf einem Schiff verwendet werden und somit auch mal ein bisschen durchgeschüttelt werden.
Zusätzlich habe ich ein 50w Solarpanel das ca. 2.5A schafft bei Sonne. Welches ich aktuell dauerhaft angeschlossen habe, an diesem hängt jetzt der einstellbare Laderegler.
Es handelt sich um zwei Varta Batterien mit Mercedes Label:
Batterie A 00 982 13 08 Super Heavy Duty Mercedes -
Alles anzeigen
Stell Dir das nicht so einfach vor. Immerhin müsste die Batteriespannung, um den Desulfatierungseffekt sicher zu erreichen, wenigstens 15,5V betragen. Nicht jeder 12V-Verbrauchen, insbesondere Glühlampen, mögen so hohe Spannungen.
Ich bin nun kein Solarregler-Spezialist, aber ich glaube eher nicht, dass es im Consumer-Markt Solarregler gibt, die sich wie von Dir gewünscht frei programmieren lassen. Zumindest wäre wohl erhebliches Wissen erforderlich, um über eine angepasste Regler-Firmware eine solche Funktion bereitzustellen. Per Software ist natürlich vieles möglich, nur umsetzen muss man es eben können und da setzen uns die käuflichen Geräte schon dadurch enge Grenzen, weil man außer über langwieriges Reengineering kaum je an die erforderlichen Daten kommt, um solche Regler selbst programmieren zu können. Ich habe schon begnadete Bastler gesehen die solche Sachen geschafft haben, aber das sind ausnahmslos Projekte, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und auch manchen Rückschlag in sich bargen.
MPPT-Regler besitzen, anders als PWM-Regler, immer einen integrierten Gleichspannungswandler. Darum sind MPPT-Regler auch immer deutlich schwerer als PWM-Regler, weil sie Trafowandler benötigen, also Eisen. Sie benötigen keinen positiven Potentialunterschied zwischen Solarspannung und Akkuspannung, weil der integrierte Gleichspannungswandler die Ladespannung einfach nach Wunsch hochsetzt. Ihre Ausgangsspannung kann daher deutlich höher sein als ihre Solar-Eingangsspannung.
So ein Laderegler wo alles eingestellt werden kann, hab ich mir jetzt besorgt, welche Einstellungen sind für mich die Sinnvollsten?
Einstellbar ist folgendes, in klammern () was ich aktuell eingestellt habe, dies wird automatisch temparaturkompensiert:
Absorbationsspannung (14.8V)
Maximale Absorbationsdauer(24h)
Schweifstrom (0.5A) Wenn weniger als 0.5A fliesst wird auf Erhaltungsspannung umgeschaltet
Erhaltungsladungsspannung(13.5V)
Zellenausgleichsspannung (15.4V)
Maximale Zellenausgleichsdauer (24h)
Ausgleichsladungsintervall (alle 7Tage)
Temparaturkompensation -16.2mV/C
Re-Bulk Spannungsoffset [Wenn die Spannung um diesen wert unter die erhaltungsspannung fällt, fängt er wieder einen Ladezyklus an](0.4V)
Im Winter würde ich die Einstallungen wiefolgt machen:
Ausgleichsladungsintervall (deaktiviert)
Ziel davon ist, dass die Batterie eine möglichst lange Lebensdauer hat, sie sollte im Sommer möglichst innerhalb von 7 Tagen komplett desulfatiert sein.
Die Frage ist, stimmt die Ladespannung von 14.8V oder sollte ich doch tiefer gehen, da ich ja 7 Tage Zeit habe?
Zusätzlich sind 13.5V Temparaturkompensiert die Optimale Erhaltungsspannung oder sollte ich tiefer / höher gehen am nächsten Sonnentag wird ja sowieso wieder geladen bis 14.8V?
ausgeschaltet Ausgleichsladungsintervall (alle 7Tage)
Leider scheint bis jetzt niemand einen entsprechenden Regler zu liefern.
Ich warte mal auf die Antwort von Valeo, Lima-shop.de hat schonmal keinen Ersatzregler Regler.
Eine Alternative für mich ist auch, dass ich einen besseren Solarregler verwende, welchem ich beibringen kann, sich 1x alle 14 Tage für 48h (Konstant 14.8V) wie ein Ladewutzel zu verhalten.
Welcher möglichst günstige Laderegler kann das?
Verbaut ist ein 12V Solarpanel mit 50W siehe Anhang aktuell ein China pwm Regler, der tut was er soll. Jedoch halt nicht anpassbar.
Bin ich richtig in der Annahme, dass ein mppt in dieser Konstellation kein Vorteil bringt, da die Spannungsdifferenz des Panels zur Batterie zu klein ist?
Also, Schalter auswechseln, hat nichts gebracht, so wie es aussieht, ist eine Diode am extremsten, diese verursacht das Pulsen am extremsten, dies ist jedoch auch diese Diode die 0.7V Erhöhung bringt.
Folgendes konnte ich noch analysieren:
Solange der Alternator am Leistungslimit bei dieser Drehzahl läuft kommt kein pulsen solange unter 30A fliessen kommt kein pulsen, sobald mehr als 30A fliessen und „Reserve Alternator Leistung “ vorhanden ist pulst es.
In welche Richtung müsste ich mich entwickeln beim Kondensator? Ich würde mir entsprechende zulegen zum testen.
Gibt es sonst ein Bauteil / eine kaufbare Schaltung die etwa 0.7V Spannungsabfall generiert, jedoch den rückstrom
Nicht sperrt?
Währe ein variabler wiedererstand eine option? Ich denke nicht, da sich der Spannungsabfall verändern würde bei mehr regler Leistung? Kathode
Gemessen habe ich lediglich max 2.5A welche über die Diode fliessen nicht wie von mir geschätzt 6A.
