Hallo Herr Rücker
Ich wäre zwar an einem ihrer Aktivierungsschalter für das Daly BMS interessiert, wollte aber vorher mal fragen, was der denn genau aktiviert?
Es ist nämlich so, daß mein Daly BMS (12V / 100A LiFePO4) wenn ein paar Stunden nix dran angeschlossen ist, ganz abschaltet, also keinen Strom mehr durchlässt. Das bekomme ich dann auch nicht mittels Ladungsimpuls zum Laufen. Wenn ich dann die beiden Pins kurzschließe, für die der Aktivierungsschalter gedacht ist, geht zwar Bluetooth auf Sendung aber Strom lässt das BMS trotzdem nicht durch.
Nur wenn ich das blaue B- Kabel kurz vom Minus-Pol meines Akku-Packs trenne, lässt das BMS wieder Strom durch. Merkwürdigerweise fängt die Kontrollleuchte der USB-Buchse, die ich dauerhaft in einer angeschlossenen 12V-Buchse stecken habe, schon an zu leuchten, bevor ich das B- Kabel wieder angeschlossen habe. Jedenfalls lässt das BMS nach dieser kurzen Unterbrechung wieder Strom durch.
Soll also der Schalter nur Bluetooth wieder aktivieren oder auch dafür sorgen, daß das BMS wieder Strom durchlässt? Und ist es normal, daß das BMS sperrt, wenn es eine zeitlang nix zu tun hatte?
Beste Grüße,
Christof M.
