Hallo in die Runde,
ich habe ein Verständnisproblem beim Anschluss des RENOGY RBM500 und gleichzeitig einem daly BMS.
Wenn ich das richtig verstanden habe:
Das daly sitzt ja sozusagen zwischen Laderegler-Minus und Batterie-Minus und würde bei Problemen z.B. Überschreiten der eingestellten Werte die Batterie abschalten. Das RENOGY will aber auch zwischen Laderegler-Minus und Batterie-Minus angeschlossen werden. Wenn ich das mache, übergehe ich dann nicht das BMS bei Problemen?
Oder wo ist mein Denkfehler?
Danke
