Warum zur Hölle startet das BMS nicht??
Sowohl vor als auch nach dem Anschluss des Wechselrichters steht gar nichts (0).
ES verändert sich lediglich die Anzeige Laden MOS entladen MOS auf grau.
Batterie ist auch nicht zu voll (habe ältere Themen studiert), lediglich 3,28 V im Schnitt
Gelöst! Ich habe mit dem Wechselrichter kurz einen Ladestrom erzeugt.
Mein BMS hat also nicht funktioniert, obwohl ich mit dem Bluetooth-Taster und der Überbrückung PIN 6/7, wie beschrieben, gearbeitet habe und die App funktioniert hat.
Nun, nach kurzem Ladestrom per Wechselrichter, liegt die richtige Spannung an.
Nun schließe ich das ganze an einen Deye Wechselrichter an und prompt fällt die Spannung am Ausgang BMS auf einen Wert zwischen 8 und 10 V.
WIE schließt du den Deye an? Normal kommt der doch einfach parallel an den Akku, bzw genauer; Plus direkt an den Plus des Akkus und den Minus an den schwarzen Anschluß vom Daly.
Genauso.
Genauso.
Worauf hast du geantwortet?
Ja, ich habe den Deye genauso angeschlossen wie von Dir beschrieben.
