ich suche ein Verlängerungskabel für den Daly-BMS Touchscreen.
Gibt es sowas oder kann das jemand anfertigen?
Bei dem Verbindungskabel für den Touchscreen handelt es sich um eine einfache vierpolige Verbindungsleitung, an der einen Seite eine sechspolige JST-XH-Kupplung, an der anderen eine sechspolige PH-Kupplung. Leider sind die Strippen, die Daly original mitliefert mit knapp 40cm wirklich deutlich zu kurz.
Man würde als Verlängerungskabel also entweder eines mit einer 6poligen XH-Kupplung und einem 6poligem XH-Stecker benötigen, oder eines mit einer 6poligen PH-Kupplung und eines 6poligen PH-Steckers.
Man bekommt solche Verlängerungen als Verlängerungen für Balancer-Kabel, nur dass die meistens nicht besonders lang sind, sondern eher nur so 10 bis 30cm. Daher ist es am besten, man kauft den Touchscreen gleich dort, wo er mit einem 1m langen Verbindungskabel ausgerüstet ist (z.B. hier: https://www.microcharge.de/sta…creen-fuer-smart-bms.html).
Wem selbst das noch nicht reicht, bleibt einem wohl nichts anderes übrig. als die vier Strippen mittig zu durchtrennen und mit einer geeigneten Litze zu verlängern.
Danke für die Info, dann werde ich das wohl verlängern
