Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe.
Ich habe mir einen fertig vorgepressten Akkupack mit Einzelzellen (Lifepo4 3,2 Volt /304 AH) bestellt. Die Zellen wurden für die Serienenschaltung verpresst und können nicht mehr auseinander genommen werden.
Gemessen liegt jede einzelne Zelle bei 3,292 Volt und 0,22Milliohm , also identische Werte.
Deswegen hatte ich mir als Greenhorn gedacht, ich krimpe mir 4 kurze Kabel um die Pole diagonal miteinander zu verbinden damit ich eine Erstladung mit dem laut Hersteller empfohlenen 3,65Volt ausführen kann.
Meine Frage an euch:
Könnte ich aufgrund der identischen Werte ein 10 Quadrat Kabel nutzen?
Nur zum Aufladen und ausbalanzieren mit maximal 10 Ampeere. Die Kabelbrücken werden für den normalen Betrieb gegen dicke und hochwertige Kupferverbinder getauscht.
Dickere Kabel wären mir lieber, allerdings auch sehr unflexibel.
Solange kein hoher Zellendrift besteht, sollte das doch möglich sein.
Angeschlossen werden soll ein Labornetzteil, Pluspol am Anfang und Minuspol an der letzten Zelle mit einer 30 Ampeere Sicherung zwischen Batteriepack und Minuspol des Netzteil.
Später wird noch ein Daly BMS mit. 250Ah verbaut.
Die 4 Zellen im selbstgebauten Alucase, Deckel und Boden aus 5 Millimeter Kunststoffplatten, wegen Potential des Zellengehäuse, sollen dann im Caravan einen 2000Watt Wechselrichter betreiben. Hier werden natürlich andere Kabelquerschnitte verbaut, 50Quadrat bei einer Länge von maximal einem Meter, Sicherungskasten und Batterietrennschalter mit 350Ah.
PS. Zerreißt mich nicht gleich in der Luft😊
