Was sind die Unterschiede zwischen Power-Equalizer und Smart-Equalizer?
  • Guten Abend Herr I.,
    während Artikel-Nr. 2250 mit Kapazitäten als Energiespeicher arbeitet, also mit Kondensatoren, arbeitet Artikel-Nr. 2252 mit Induktivitäten, also Spulen.
    Es gibt noch kleine Unterschiede in der Ausstattung, denn während Artikel-Nr. 2252 über einen Schalter zwischen den Betriebsarten 1. dauerhaft ein, 2. Automatik-Modus und 3. dauerhaft aus umgeschaltet werden kann, arbeitet Artikel-Nr. 2250 immer im Automatikmodus. Man kann bei ihm aber bei Bedarf einem Schalter nachrüsten. Üblicherweise werden Equalizer aber stets im Automatikmodus betrieben.
    Die Abschaltspannungen im Automatikmodus sind zwischen beiden Typen auch etwas unterschiedlich: Artikel-Nr. 2252 schaltet bei Unterschreitung von 3V/Zelle ab, Artikel-Nr. 2250 bei Unterschreitung von 2,8V/Zelle.
    Der maximale Ausgleichsstrom von Artikel-Nr. 2250 beträgt 6A, während der maximale Ausgleichsstrom bei Artikel-Nr. 2252 maximal 2A beträgt. Man muss dazu aber wissen, dass der maximale Ausgleichsstrom erst bei sehr großen Unterschieden in den Zellenspannungen von etwa 1V erreicht wird. Bei den im normalen Betrieb vorkommenden Spannungsunterschieden spielt der Maximalstrom eher keine Rolle.
    Die Leiterplatten haben auch unterschiedliche Abmessungen: Artikel-Nr. 2250 misst (ohne Gehäuse) 55x50x17mm (LxBxH), während Artikel-Nr. 2252 mit 48x45x15mm (LxBxH) etwas kleiner ist. Das Gewicht ist bei beiden Equalizern mit ca. 50g etwa gleich.
    Zuletzt ist der Power-Equalizer (Artikel-Nr. 2250) mit EUR 40,- etwas teurer als der Smart-Equalizer (Artikel-Nr. 2252) mit EUR 38,-.
    Für Ihre Anwendung dürfte es einerlei sein, für welchen Equalizer Sie Sich entscheiden. Beide Geräte arbeiten mit ca. 50kHz Schaltfrequenz außerhalb des Hörbereichs, sind also geräuschlos. Sie verbrauchen nur wenig Strom und sind meiner Erfahrung nach sehr zuverlässig. Sie eignen sich daher uneingeschränkt für den Dauerbetrieb.
    Allerdings verträgt es keiner von beiden, falsch gepolt an die Batterie angeschlossen zu werden! Daher bitte beim Anschluss mit äußerster Sorgfalt arbeiten. Am besten den Stecker des Anschlusskabels für den Zeitraum der Anschlussarbeiten von der Leiterplatte abziehen und erst nach Kontrolle der korrekten Polung aller Kabel wieder einstecken.
    Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
