Edecoa WR Lüfterlauf
  • Garantie schon abgelaufen?
    Naja, den Lüfter mittels Schalter zuzuschalten wäre ja bestensfalls eine Notlösung. Ganz ohne Lüfter ist der Wechselrichter für größere Leistungen über längere Zeit ja gar nicht mehr brauchbar.
    Aber wie wäre es denn damit, einfach eine Thermostatschaltung nachzurüsten? Das wäre vielleicht die intelligentere Lösung und spart auch den aufwändigen Aus- und Einbau des Mainboards. 8) Die hierfür erforderlichen 12-15V suchst Du Dir im Umfeld des Lüfter-Transistors und lötest da einfach ein Kabel an. Minus zu finden ist ja kein Problem. Dann noch den Temperatursensor über ein Stück Kabel verlängern und an den Kühlkörper kleben und schon ist das Gerät so gut wie neu. Mit einstellbarer Lüfter-Einschalttemperatur. :thumbup:
  • Der Ausgang des Termostatmoduls hat nur einen einfachen Relaisausgang mit einem Schließer und einem Öffner (siehe Gehäuseaufdruck). Das ist also exakt das, was Du mit dem Schalter selbst schon vorgeschlagen hast, nur eben automatisch temperaturgesteuert. Plus und Minus zur Versorgung von Modul und Lüfter musst Du Dir an den geeigneten Stellen des Wechselrichters abgreifen.
