Ich habe ein Problem mit mobiler Stromzufuhr. Da ich auf div. Fahrten
mit dem Motorrad auch Medikamente mitführen muss, brauchen diese
Kühlung.
Ich habe dazu eine kleine Ezetil Kühltasche (Ezetil Soft
Cooler E 10S 12VDC 2,4 A 29W), mit Netzteil und einen Ezetil
Batteriewächter(Nennspannung 12 V, Abschaltspannung 11,2 V,
Einschaltspannung 12 V, Max. Strombelastbarkeit 10 A) die an einer
Motorradbatterie 12v/10Ah (Yuasa YT12B-BS) hängen.
Prompt ist es mir
letzten Sommer passiert, dass ich nach einem etwas längerem Aufenthalt
das Motorrad nicht mehr starten konnte, da die Abschaltung des Wächters
offenbar nicht auf die zum starten nötige Spannung ausgelegt ist.
Da
ich kein Elektrotechniker bin, bin ich Ratlos. Das mitführen einer
großen eigenen Batterie ist keine besonders attraktive Alternative, aber
möglicherweise unumgänglich.
Gibt es eine Lösung, die mir trotz eingeschalteter Kühlbox eine problemlose Weiterfahrt garantiert ?
Bezüglich einer Zusatzbatterie, dann stellen sich weitere Fragen:
Wenn
ich jetzt eine neue Batterie (z.b.. dieselbe mit 10ah oder eine
stärkere mit 13ah oder 14ah) in's Bike baue und die jetzt vorhandene
10ah Batterie als externe Batterie für die Verbraucher verwende, so
wäre, soweit ich es hier gelesen habe, die beste Lösung ein Trennmosfet.
Ich
werde da aber schon beim Anschlußschema nicht schlau. Nachvollziehbar
ist für mich, dass vom Minuspol der Starterbatterie ein Kabel zum Mosfet
läuft und von dort zur Verbraucherbatterie. Aber was ist mit dem
Pluspol ? Kann ich hier einfach die Pluspole der Batterien miteinander
verbinden ?
Wobei diese Lösung wahrscheinlich daran scheitert, dass
sie zu teuer ist, denn die Mosfets, die ich im shop gesehen habe sind
deutlich zu teuer dafür ...
Eine zusätzliche Stromversorgung mit
z.b einem kleinen flexiblen Solarmodul etc wäre ein nette zusätzliches
Gimmick - Das Bike muss mit der Kühlbox keine 24 Stunden stehen - aber
ein paar Stunden sollten schon möglich sein ...
Irgendwelche Ideen ?
Noch mal die Daten Zusammengefasst:
Lichtmaschine:
Lichtmaschinen-Nennleistung 24 A bei 2.000 U/min'
26 A bei 4.000 U/min.
... derzeitige Batterie:
Batterietyp Geschlossen
Batterie-Nennleistung 12V-10Ah (Yuasa YT12B-BS)
Externe Verbraucher:
1. Iphone
2.
Kühlbox: Ezetil Soft Cooler E 10S (12VDC 2,4 A 29W) (mit Ezetil
Batteriewächter - Nennspannung 12 V, Abschaltspannung 11,2 V,
Beste Grüße
micels
