Habe ein Problem mit dem Standheizungsbetrieb. Verbaut ist eine Webasto Thermo Top C die im Kühlwasserkreislauf sitzt, nun schaltet die meist irgendwann während des zweiten Zyklus (1 Zyklus = 30 min. Laufzeit) wegen Unterspannung ab, die Saftschubse geht aus und der Strom der Starterbatterie reicht meist nicht mehr zum starten aus. Hatte das die letzten Winter auch das eine oder andere mal, hatte es aber auf die ältere schwächelnde Stützbatterie geschoben. Um dieses Problem zu beheben habe ich für diesen Winter eine neue 70 Ah Stützbatterie eingebaut, und siehe da, gleiches Problem. Als die Heizung und Saftschubse ausgegangen ist hatte die Stützbatterie noch 12,3 Volt. Kann es sein das der Strom im Stützbetrieb für den Standheizungsbetrieb nicht ausreicht und die Starterbatterie mit leer zieht. Laut anderen Webasto Nutzern soll die Heizung alles in allem mit Autogebläse bis 20 A ziehen (habe leider keinen Amperemeter um nachzumessen). Die Starterbatterie ist ca. 7 Jahre alt, startet sonst aber Winter wie Sommer zuverlässig. Was wäre deine Vermutung, bzw. Problemlösung !?.
Starterbatterie erneuern !?, während Standheizungsbetrieb DC to DC Ladegerät zur Unterstützung an Starterbatterie hängen !?.
Viele Grüße Sascha
