habe den Batteriemonitor, nebst TrennMosfet und Ladegerät nach Vorschrift eingebaut. Es funktioniert alles sehr gut. Der Batteriemonitor zeigt jedoch bei laufendem Motor den Strom mit negativem Vorzeichen, ebenso wenn das Ladegerät die angeschlossene Batterie lädt. Wird ein Verbraucher eingeschaltet, so hat die Anzeige ein positives Vorzeichen. Bin etwas verwirrt, was könnte ich falsch gemacht haben?
Mit herzlichem Gruß
Klaus
Vorzeichen des Batteriemonitors
Hallo Klaus,
Du hast die beiden Anschlüsse des Batterie-Monitors verkehrt herum an den Shunt angeschlossen. Dann erfolgt die Anzeige exakt umgekehrt (Ladestrom mit negativem Vorzeichen, Entladestrom mit (unterdrücktem) positiven Vorzeichen). Das ist alles...
vielen Dank für die schnelle Antwort! Habe umgeklemmt und siehe da, Vorzeichen stimmen.
Nochmal vielen Dank für die gute Technik, die schnelle Hilfe, und an alle für das informative Forum.
Mit herzlichem Gruß
Klaus
