Ruhespannung 13,2V ??
    nach langer Abwesendheit wieder mal ne Frage.
    Vom Hobby habe ich 5 gleiche Nass-Starterbatterien 66Ah 510EN...
    Die älteste, nun 6,5 Jahre alt, wurde vor ein paar Tagen einem Kapazitätstest unterzogen.
    Anstatt C20 (3,3A) mit rund 10A. Bin eben ungeduldig ;)
    Gemessen 57,5Ah.
    Die Ruhespannung nach mehreren Tagen um 13,2V. Säuredichte bei allen Zellen 1,25-1,26.
    Wasser bzw. Säurestand geprüft -> OK.
    Wie erklärt sich die hohe Ruhespannung?
  • Zitat
    Durch eine hohe Säuredichte.
    Die Zellenspannung ist eine direkte Funktion der Säuredichte. Gerade bei älteren Batterien kann man feststellen, dass die Ruhespannung mit der Zeit steigt, weil Wasser aus dem Elektrolyt durch Gasung verlorengeht und deshalb die Säuredichte steigt. Das ist natürlich kein echter Vorteil, sondern einfach die Folge längeren Betriebs, auch wenn eine hohe Batteriespannung vom Verwender meist als positives Zeichen missgedeutet wird, denn eine Verbesserung der Batterieeigenschaften (Kapazität, Innenwiderstand) ist damit - natürlich - nicht verbunden.
    Auch ist die Säuredichte bei älteren Batterien meist nicht in allen Zellen gleich. Was darauf hindeutet, dass einzelne Zellen "schlechter" sind als andere. Schlechter im Sinne von geringerer Kapazität und höherem Innenwiderstand. Genau diese Abweichungen kann man an Batterien aber gerade nicht durch einfache Messung der Klemmenspannung feststellen. Statt dessen misst man ja nur die Gesamtspannung aller Zellen zusammen. Weshalb es durchaus sinnvoll sein kann, auch mal die Säuredichte jeder Zelle einzeln mit einem Säureheber zu messen.
