ich habe bei meiner 12v 100Ah LiFePo Belluna Batterie (4 Eve Zellen a 3,2V) mit JBD BMS (und damit passivem Balancer) das folgende Problem:
Sie nimmt beim Laden von 0% auf "100%" nur ca 70Ah auf.
Beim Laden mit Victron IP65 12/10 (egal ob mit 13,8, 14,2 oder 14,6V) und 10A bei Zimmertemperatur schaltet die Ladung auf Grund von Zelle-Überspannung der 1. Zelle ab (da 3,6V überschritten)
Laut BMS und App sind dann 68Ah drin, Anzeige ist dann 100%. Im BMS ist aber 100Ah eingestellt, daher sind es real 68%. Das zeigt die Liontron App im Gegensatz zu Xiaoxiang App dann auch so an.
Um nicht lediglich falschen Anzeigen des BMS (Stichwort Saldierung) auf den Leim zu gehen und zu wissen was die Batterie für eine tatsächliche Kapazität hat, habe ich dann wie folgt getestet:
Bei der Entladung von "100%" auf 0% (bis Abschaltung wegen Zelle-Unterspannung, bei mir gewöhnlich Zelle 3) habe ich bei 4,3A konstante Entnahme eine Abschaltung nach 16h 17 min, und lande damit bei 69,87Ah.
Die Anzeigen von BMS, Apps und Victron Ladegerät stimmen also relativ gut.
Ich habe es jetzt schon mit mehreren Malen Laden und Entladen versucht, in der Hoffnung das unterwegs die Zellen ausgeglichen werden.
Es passiert aber immer das gleiche: bei Annäherung an 70Ah geht die Spannung von Zelle 1 hoch - und schaltet die Ladung ab sobald 3,6V erreicht ist.
Beim Endladen das gleiche mit Zelle 3 wenn diese unter 2,7V geht.
Meine Frage:
Gibt es neben dem Einbau einer aktiven Balancers (den es hier zu kaufen gibt) evtl. noch andere Möglichkeiten "von außen" eine gescheite Vollladung aller Zellen zu erreichen?
Ich habe hier und da von Top Balancing gelesen, aber das bedingt die Batterie zu öffnen (Gehäuse nicht verschraubt sondern verklebt) und ein Spezielles Ladegerät um die Zellen einzeln vollzuladen.
Das übersteigt aber meine Möglichkeiten. Während das sicher die Beste Option wäre, suche ich nach Ideen wir man das evtl auch:
- gescheites Entladen / Aufladen
- leichtes Entladen und stärkeres Aufladen
- kluge Wahl von Ladeschlusspannung und Stromstärke
- oder sonstwas
von Außen Balancieren kann. Der passive Balancer ist ja Ansicht dafür da, dass zu können, jedoch scheint der Machtlos gegen das schnelle Ansteigen der Zell Spannung von Zelle 1.
Gibt es solche Möglichkeiten oder hilft tatsächlich nur der Umtausch über den Händler?
Lieben Gruß
Matthias
