Daly Connection Board (WNT)
  • :!:EDIT:
    Ich hab diesen Teilthread mal in einen neuen Thread überführt, weil das Thema im Sammelthread Daly BMS Firmware & Tools einfach falsch platziert ist. Das findet dort keiner. Tom
    Wenn eine Buchse eines Daly-BMS nicht beschriftet ist, besitzt sie generell keine Funktionen.
    Viele Ausführungen von Daly-BMS besitzen Buchsen, die keine Funktion haben und diese sind dann auch deshalb nicht mit einer Funktion beschriftet. Der Grund für die Nichtfunktion solcher Buchsen ist, dass der Kunde diese Funktionen nicht mitbestellt hat und die für diese Funktionen erforderlichen Bauteile dann aus Gründen der Kostenersparnis auch ganz oder teilweise nicht bestückt wurden. Auf diese Weise kann man dieselben (Leer-)Leiterplatten für verschiedene Ausführungen von BMS verwenden, was wiederum Kosten einspart. Die Buchsen selbst werden in solchen Fällen nur deshalb eingebaut, damit die Vergussmasse nicht anders als normal maskiert werden muss. Die Buchse dient dann nur als Maske beim Verguss der Leiterplatte, besitzt aber keine elektrischen Funktionen.
  • Hallo Tom, Danke für die schnelle Antwort. Bedeutet dass, die Firmware unterstützt CAN/RS-485 in jedem Fall? Dann könnte ich die fehlenden Bauteile einfach nachrüsten, falls bekannt ist, welche Bauteile das sind. Oder ist das auch im Eprom der jeweiligen Hardware hinterlegt? Ich würde die fehlenden Bauteile nachrüsten, wenn da jemand weiß welche, um das zu testen. Ein Photo von einer komplett bestückten Platine würde da ja schon reichen.
    Gruß Hendrik
    Ich glaube eher nicht, dass dies ein gangbarer Weg ist. Denn hierfür müsste man wenigstens vier sehr detaillierte Bilder haben: Eins von jeder Leiterplattenseite eines BMS mit RS485/CAN-Interface und eins von jeder Seite eines ansonsten völlig baugleichen ohne solches. Da man die BMS aber schon wegen des Vergusses nicht mal einfach so zerstörungsfrei zerlegen kann und andererseits auch nur eher selten über zwei ansonsten völlig baugleiche BMS verfügt, dürfte diese Idee zwar in der Theorie ganz vorzüglich, in der Praxis aber dennoch eher naja sein.
    Ich bestelle seit einigen Monaten neue BMS nur noch mit RS485/CAN-Bus und Parallel-Interface, um auf diese Weise den Lagerbestand nach und nach zu modernisieren. Sollte man den RS485- oder CAN-Bus des Daly-BMS tatsächlich benötigen, z.B. für die Steuerung eines Wechselrichters, kann man diesen über den "Umweg" der Lightboard-Schnittstelle quasi nachrüsten. U.a. dafür bietet Daly das Connection Board (WNT) an, welches hierfür eine entsprechende Umsetzung von Lightboard-Signalen in RS485- und CAN-Bus-Signale vornimmt (wenn ich das richtig verstanden habe). Ich glaube, das wäre der einfachere Weg. :)
  • UART weiß ich nicht, aber gemäß der Beschreibung des Herstellers sollte die Verbindung zwischen Lightboard-Buchse und dem Communication-Board funktionieren. Es ist aber auch eine Frage des Spannungspegels der Lightboard-Buchse (da gibt es 3,3V und 12V-Ausführungen) und der Firmware des BMS. Wobei es aber immer kritisch ist, in wie weit zwei verschiedene Systeme unterschiedlicher Hersteller brauchbar zusammenarbeiten können. Aber wenn eine Verbindung zwischen Daly-BMS mit RS485/CAN-Bus-.Schnittstelle und einem bestimmten Endgerät funktioniert, sollte das ebenso mittels des Communication-Boards über die Lightboard-Schnittstelle funktionieren. Leider ist die technische Dokumentation des Connection-Board von Daly richtig schlecht. Bei mir liegen diese Module schon seit Monaten rum, weil ich mit den mir vorliegenden Daten ohne eigene Endgeräte und Projekte keine Erfahrungen damit sammeln kann und entsprechend auch keine brauchbare Anleitung zusammenbringe. Ohne brauchbare Anleitung kann man dieses Modul aber nicht sinnvoll anbieten, weil natürlich ständig solche Fragen kommen wie die von Dir ("Löst das Teil mein Problem??"). Und da hilft dann mein hilfloses Geschwurbel von oben ja auch nicht weiter. -|-
    Was ich noch darüber finden konnte ist das hier:
    https://community.victronenerg…and-can-bus-connecti.html
    https://community.victronenerg…aly-bms-daly-interfa.html
    https://www.akkudoktor.net/for…lus-ii-mi-daly-bms-200-a/
    Und: Ja, ich habe diese Module am Lager, sind aber nicht im Shop. Sie kosten EUR 45,- pro Stück inkl. Lightboard-Verbindungskabel. Bei Interesse eMail an tom@microcharge.de.
  • Tom
    Hat den Titel des Themas von „Daly Communication Interface Board“ zu „Daly Connection Board (WNT)“ geändert.
    ...Sollte man den RS485- oder CAN-Bus des Daly-BMS tatsächlich benötigen, z.B. für die Steuerung eines Wechselrichters, kann man diesen über den "Umweg" der Lightboard-Schnittstelle quasi nachrüsten. U.a. dafür bietet Daly das Connection Board (WNT) an, welches hierfür eine entsprechende Umsetzung von Lightboard-Signalen in RS485- und CAN-Bus-Signale vornimmt (wenn ich das richtig verstanden habe). ...
    Hey Tom,
    rüstet das Connection Board auch das Parallel-Interface nach?
  • Hallo zusammen, das Forum hat mir schon super beim Daly Bms weitergeholfen unter anderen mit der passenden Firmware. Habe 2 16s 250a in Betrieb mit dem wnt Interface Board. Habe nun erstmal beide BMS mit der selben Firmware versehen. Bin der Meinung wenn etwas parallel läuft muss es auch die selbe Firmware haben. Nun habe ich noch die wnt mit unterschiedlichen Firmware. Gibt es da etwas oder hat da jemand etwas?
    Wieso habe ich Unterschiede in der Firmware? Ganz einfach. Letztes Jahr der erste Pack dieses Jahr der zweite.
    Ich freue mich über eure Hilfe und Unterstützung.
    Grüße Tyrulf
  • Tom Hi Tom! Wenn Du nun neuere Daly BMSe bestellst, bist Du dann auch schon an die neue S-Serie geraten (https://www.dalybms.com/china-…r-low-speed-cark-product/)?
    Die haben scheinbar standardmäßig alle Schnittstellen intus (übrigens auch die fürs Parallel-Modul), aber keinen 8-poligen Port mehr für die das WNT Board. So wie ich es sehe war das eh nur ein UART-Port, aber leider passen halt die alten 8 Pin Kabel nun nicht mehr ... gibt es da ein neues Kabel oder kann man das irgendwie anders lösen? Ich hatte schon Daly geschrieben aber ich fürchte auf eine Antwort kann ich da lange warten! :(
  • Ich hab schon seit längerem auf die neue HKMS-Series umgestellt. Da ist praktisch alles anders als bei der Classic-Serie: Stecker, Firmware, Software, Zubehör. War ein ziemlicher Ärger, das ganze Sortiment auf links zu drehen. <X
    Die BMS bekommt man beim Hersteller in beliebiger Ausstattung. Kommt einfach nur darauf an, was genau man bestellt. Je mehr dran ist, desto teurer werden sie natürlich, ist ja normal. Ich habe mich entschieden, nur noch die Vollausstattung anzubieten, weil ich dadurch den Lagerbestand etwas mindern kann, denn obwohl ich nur BMS für drei Zellenkonfigurationen anbiete (4/8/16S) und nur vier Leistungsstufen (100, 200, 300 und 500A), ergeben sich hieraus allein schon 12 verschiedene Typen, von denen man jeweils 20 bis 100 Stück bezahlen und lagern muss. Das geht für kleine Mokel wie mich ziemlich schnell ins Geld und packt einem die Regale voll. Das Zubehör kommt dann noch dazu.
    Stichwort Zubehör: Die WNT-Boards gibt es in zwei Versionen: Einmal für Classic- und einmal für HKMS-Series. Die WNT-Hardware sind verschiedenen, deshalb passen die WNT-Boards für Classic-Series nur an diese und die für HKMS-Series nur für diese. Das hat etwas mit den BMS-Schnittstellen zu tun.
    Die Ansteuerung erfolgt bei BMS der HKMS-Series immer über deinen der beiden UART-Ports, denn den alten 12VLED-Port gibt es dort ja nicht mehr.
    Zubehör wie das Parallel-Pack oder die Heizungssteuerung laufen bei den neuen BMS über die DIO-Schnittstelle.
  • Wau, vielen Dank Tom für die echt schnelle Antwort! :thumbup:
    Bisher habe ich die neuen Daly BMS immer nur mit Vollausstattung gesehen, aber das war dann wohl Zufall. Und es ist verständlich, dass Du Dir nicht alle Versionen hinlegen kannst.
    Ärgerlich ist natürlich, wenn nun also nicht mal mehr die WNT-Boards kompatibel sind, denn scheinbar hat sich an deren Funktionsumfang ja gar nichts geändert. Ich hatte damals vor 2 Jahren als ich meine ersten drei EVE 16S LFP-Akkus aufgebaut habe gleich mal 6 Stück davon gekauft und nun fehlt mir nur noch ein 250er BMS für den nächsten 3er Pack - dachte ich kann schön innovativ mal eine Neue Version ausprobieren, aber somit muss ich mich wohl doch noch mal nach einem Classic-Teil mit 12V LED-Port umschauen. :(
    Viele Grüße, ElSol
  • Richtig! Aber es ist Unsinn, bei einem so komplexen Thema wie dem der Vernetzung von Batterien und Wechselrichtern auf - Entschuldigung - "steinalte" Technik zu setzen, um dann, sollte es überhaupt jemals laufen, ewig mit den vermutlich bleibenden Nachteilen zu leben. Selbst die neue Daly BMS-Serie hatte in den ersten Firmware-Versionen noch Fehler, so dass die Geräte die Kommunikation nicht zum laufen brachten. Als User ist man dann aufgeschmissen, wenn man die Ursache der Nichtfunktion ums Verrecken nicht finden kann. Das Internet spricht, was das angeht, eine deutliche Sprache: ||
    Sowas braucht man doch wie Fußpilz.
  • Hallo zusammen,
    ich habe es endlich geschafft meine drei Daly BMS mit jeweiligen WNT an den Victron Cerbo an laufen zu bekommen.
    Hallo Steve_O, ich habe seit Juli 2025 zwei Dali BMS r24tm-150a im Einsatz. Nachdem ich mir ein drittes Akkupack bestellt habe und dieses über den CAN Bus eingebunden habe, kommt es immer zu Problemen mit dem Ausgleich der Batterien. Ich habe mir nun zwei WNT Boards gekauft. Diese wollte ich nun mit dem Cerbo verbinden. Entweder über CAN oder als Slave über das WNT Bord von dem dritten Akkupack. Das ist ein JBD BMS Board. Ich nehme aber an, dass das das selbe Board ist, weil es die gleichen Anschlüsse hat Siehe Bild. Jetzt ist die Frage, wie ich das WNT board anschließe. Ich habe am UART Anschluss ein WIFI Modul. Das muss natürlich abgesteckt werden. Reicht es das WNT Board mit dem UART zu verbinden ? Ich habe einen Programmieradapter mit dazu geliefert bekommen. Musss Ich vorher das Board programmieren, oder kann man das nach der Verbindung mit der UART Schnittstelle machen. Wenn es vorher programmiert werden muss, dann muss es ja irgendwie mit Spannung versorgt werden.
    mal von vorn: Was genau ist das Problem mit dem Ausgleich der Batterien? Wie sind die verschiedenen Batterien denn verschaltet? In Reihe, oder parallel? Und was ist genau das Problem mit dem Ausgleich?
    ich habe drei parallel geschaltete Akku Packs mit jeweils 15 KW. Zwei davon sind selbst gebaut und verfügen jeweils über das DALY BMS. Der dritte Akku ist ein SaiJiaoYang 15kWh 48V(51.2V) 314Ah. Der hat ein Interface Board und ich habe es mit einem CAN Kabel Typ A mit dem Cerbo verbunden.
    Ich lasse einmal wöchentlich die Akkus auf 100% laden. Wenn ich mir die Werte über das jeweilige BMS ansehe, dann gibt es da immer wieder Abweichungen von bis zu 50 % für einen der Akkus. Jetzt ist der Plan alle BMS in den Cerbo zu integrieren, um den Ladestand besser bewerten zu können.
