Haisito 12/24V 20A smart battery charger
  • Hallo, ich befasse mich seit kurzer Zeit mit einen LifePo4 Akku und passenden Ladegerät und ich habe das Gefühl etwas stimmt nicht so ganz.
    Ich habe ein LifePo4 Akku von Hypery (12,8v 100A) Geschenk bekommen und dazu ein Ladegerät von Haisito 12/24V 20A https://www.amazon.de/Haisito-Autobatterie-Intelligent-Batterieladegerät-Erhaltungsladegerät-Schwarz/dp/B09ZQW86DN/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=XHQO6ALUEPXV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.s4ojWzAJZ_G-i4Trec5Fmmrsqx7LMW6gTt0ix42unwgwknRfh0J9s9Le3Y-oCWkBRKvpCya1iDABrZ9YOIxqFQ.y8pd7D4avqF_fVHhcJE_qUQYoSwakt2yZxcyCkYlDls&dib_tag=se&keywords=haisito+20a&qid=1716136693&sprefix=haisito+20a%2Caps%2C98&sr=8-1
    Der Akku kam vollgeladen an (laut eingebaute Display anzeige 100% bei 13,6V) und habe ihn dann erstmal genutzt. Der Akku betreibt nur einen kleinen Außenbordmotor max 290 Watt bei 12v.
    Danach bei 66% Ladung habe ich das Ladegerät angeschlossen mit 20A geladen.
    Der Akku war relativ schnell voll (100% anzeige) aber das Ladegerät zeigte mir nur eine Ladeschlussspannung von 13,9V an und hörte dann auf zu laden.
    Leider kann ich keine Spannung einstellen am Ladegerät und kann ohne Bluetooth leider auch keine weiteren daten aus der Batterie raus lesen.
    Kann ich mein Ladegerät dazu zwingen das er eine vernünftige Ladeschlussspannung erreicht? oder liegt es eventuell doch an der Batterie?
  • Da LiFePO4-Batterien immer ein BMS mit Einzelzellenüberwachung besitzen, wird die Ladung vom BMS immer dann beendet, sobald die erste Zelle die Ladeschlussspannung erreicht. Die anderen Zellen weisen dann meist noch eine deutlich geringere Spannungslage auf. Deshalb wird die volle Ladeschlussspannung bei vierzelligen 12V-LiFePO4-Batterien von 4 x 3,65V = 14,6V meist nicht erreicht, sondern die Abschaltung erfolgt entsprechend früher. Das ist soweit normal. Wenn das BMS dann auf 100% Ladezustand erkennt wäre das auch OK. Eine Erhöhung der Ladeschlussspannung des Ladegerätes bringt in solchen Fällen natürlich nichts.
  • Danke für die schnelle Antwort, dann ist ja alles bei mir im normalen Bereich.
    Kann sich die Ladeschlussspannung später erhöhen, wenn mehrmals entladen und geladen wurde und dadurch das BMS die zellen besser balanced?
    Was würde ich einen fall machen wenn der Akku aber auch nicht auf 100% ladezustand geht?
  • Wenn man den Zellen lange genug Zeit gibt, ihre Spannungen bei Vollladung anzugleichen, kann die Gesamt-Ladeschlussspannung natürlich noch ansteigen. Das BMS schaltet auf jeden Fall bei Erreichen der Ladeschlussspannung der ersten Zelle auf 100% Ladezustand. Anders geht es nicht.
