Es geht um eine AGM, ich meine von Exide, 12V, 95 bis 105Ah. Nicht sehr alt.
Der Wagen wurde nach Abgabe (Wandlung) mehrfach umrangiert, also gestartet aber nur ein paar Meter gefahren. Zusätzlich hat der Wagen viele Sonderausstattungen und daher einen vergleichsweise hohen Ruhestrom.
Der Wagen läßt sich ohne Booster nichtmal mehr aufschließen. Mit Booster aber noch öffnen und starten. Der Motor läuft dann ohne Booster weiter, das Display meckert aber, weil der Generator wohl keinen Strom in die Batterie bekommt.
Ein sehr gutes Ladegerät bekommt lediglich 1Ah in die Batterie geladen. Und beginnt mit der Ladung auch nur, wenn der Motor läuft.
Die "Refresh-Funktion" funktioniert mit erhöhter Spannung von ungefähr 15,6V und um die 0,1-1,0A für eine halbe Stunde und schafft eine weitere Amperestunde in die Batterie, dann geht der Ladestrom auf Null und der Modus stoppt.
Jetzt möchte ich versuchen, die Batterie noch etwas hochzupäppeln, auch wenn sie natürlich künftig ersetzt werden muß (Bis dahin soll sich dann geklärt haben, welche Kostenstelle das übernehmen muß). Leider geht das nur in der Arbeitszeit, nicht durchgehend 24/7 und auch nur für zweidrei Tage.
Was verspricht am ehesten Erfolg?
Netzteil mit Konstantspannung?
Ein "dummes" altes 12V, 4/6A Absaar Ladegerät, welches nicht abschaltet? (Das nehme ich oft zum Entrosten von Kleinteilen und Sondelfunden)
Ich habe noch eine LiFePo4 Starterbatterie 12,8V 8Ah. Diese parallel anschließen und über sie laden?
Parallel noch einen Pulser anschließen?
Was meint Ihr?
