Hallo, ich habe mal eine Frage, bzw. ein kleines Problem.
Ich besitze derzeit ein Simson S50 Moped, dessen Lichtleistung chronisch Unterdimensioniert ist. 15/15W Scheinwerfer. Dem entsprechend ist auch die Lima/Ladeanlage dimensioniert. Da ich genug von dem Teelichtschein habe, und auch anderseits weiteren Bedarf an el. Energie habe, habe ich beschlossen, das ganze etwas umzubauen.
Hier sieht man mal den Aufbau der Anlage.
http://www.ddrmoped.de/forum/u…post-2-1227808558_big.jpg
Die Bestückung sieht je eine Spule für Zündung, Scheinwerfer, Rücklich/Batterieladung vor.
Diese drei Spulen werden von einem Polrad "erregt". Das Problem ist, das sowohl der Strom fürs Licht zu wenig ist, und der Ladestrom für die Batterie bei Fahrt mit Licht auch äußerst knapp bemessen ist. Regelmäßig muss nachgeladen werden, weil die Blinker den ganzen Strom "auffressen".
Mein vorhaben ist es jetzt, die vorhandenen Spulen durch die größten erhältlichen (12V-42W) zu ersetzen, und in Stern oder Dreieckschaltung zu einer permanent erregten Drehstromlichtmaschine umzubauen. Das Problem, was ich jetzt habe, ist eigentlich auch der Grund des Umbaus. Der viele Strom!
Wie ich in den letzten Tagen meiner Recherche erfahren musste, reicht ein Drehstromgleichrichter nur aus, um die Batterie zu kochen. Sogenannte Thyristorregler verlagern das Problem nur...entweder kocht der Regler oder die Spulen. Wo also hin, mit der Energie, die Zeitweise nicht benötigt wird?
Kann man eine oder zwei der Spulen bei nichtbedarf einfach "freischalten"? Im Prinzip soll die Energie ausschließlich zur Ladung der Batterie genutzt werden, und sämtliche Verbraucher aus der Batterie gespeist werden.
Der Grundbedarf (Fahrt mit Licht) beträgt 35W Scheinwerfer (ggf. 55/60W bei H4-Umbau), 5W Rücklicht, 2W Tachobeleuchtung, und ab und zu mal 21W/42W Stopplicht/Blinker.
Der Rest wäre dann zur Freien Nutzung, wobei ich dazu sagen muss, das es ggf. weitere Beleuchtungen geben kann/soll, da dieses Möpp ggf. ein Umbau für Veranstaltungen werden soll. Ich bin also nicht zwingend an die STVO gebunden. Auch ist geplant, eine Musikanlage einzubauen, die sicherlich einiges an Strom fressen wird.
Um beim Thema zu bleiben.... Wohin mit der Energie, wenn sie grad nicht gebraucht wird? Wenn das Möpp ohne Licht und Last läuft, wären das um die 120W, die zuviel wären.
MFG Andy
