Beiträge von Franzi77
Hallo ,
welche Spannung sollte bei nur eingeschalteter Zündung am 3 pol. Stecker für die Lima anliegen `?
Rot >>> ? V
Grau >>> ? V
Blau >>> ? V
Ford Focus Cmax 1,6 Tdci - 2005
thx
supi ....thx
das mit den 3 Pins ist schon klar , aber die Farb-zuteilung ist mir unklar
habe hier einen Belegungsplan für den Stecker-Anschluß an eine Lima ! ...... check das irgendwie nicht ! was die Farben berifft usw.
MfG
jo , so ist der Plan ...könnte ne weile dauern , ist ja nicht mein Auto
schönes we euch
hab mir vorgestern so ein Teil besorgt für Ziggi-Anzünder mit 2 USB Anschlüssen und einem "Voltmeter"
- Ruhestand : 13,1 V
- bei Fahrtt : 14,6 V
leider konnte ich noch nicht guggn wieviel V bei "roten Batt.-Lämpchen" , ist bis jetzt noch nicht in Erscheinung wieder getreten , bekomme fast Angst , solange wie das Ding da drin steckt ! <SCHERZ>
das ist nicht so einfach , die Lampe leuchtet immer sporadisch auf , an der Keilriemspannung liegt es aber auch nicht ...habe ich schon konntrolliert
solange wie das Lämpchen immer ausgeht , freuen sich meine Eltern ..... aber normal ist es ja auch nicht ..... ist mit Sicherheit ein Montags-Auto
der Cmax ist Bj: 11/2005 , weiß nicht ob da schon das BMS vorhanden ist ,......und zu anlernen gibt es da sicher auch nichts .....Batteriemäßig ? oder ?
thx
Hallo Tom ,
danke für die Info erstmal
...also kann man so eine Starter-Batterie weiterhin als "normale" Autobatterie nutzen ?
frage deswegen , weil meine Eltern eine neue Lima in ihren Ford Cmax 1,6 Tdci bräuchten , zeitgleich haben sie sich auch eine neue Auto-Batterie besorgt und es in der Werkstatt einbauen lassen .
..später hat sich herausgefunden , das ab und zu das Batterie-Lämpchen im Cockpit aufleuchtet , was dann wieder nach einer weile ausgeht. .............manchmal geht es gleich nach dem starten aus ( so wie es sein sollte ) aber manchmal erst nach 10m oder 100m Fahrt , aber aus geht sie immer ..... kommt aber auch gelegentlich während der Fahrt .
das war vor dem wechsel der Lima und der Batt. nicht , ......könnte eine Starter-Batt. die Ursache sein ? Lima bzw. Regler würde ja auch in Frage kommen ..... das wurde aber von der Werkstatt bestell , lt Schein .
was ist eine sogenannte "Starter-Batterie" ...... ist es eine "besondere" oder nennt man die Autobatterien nun so im allgem. ?
thx
franzi
