Beiträge von elektrolaie
    VIelen Dank für die ausführlichen Antworten und auch den Hinweis mit dem Schrumpfschlauch, der mir danach dann auch klar wurde. Ich habe die Sicherung durchgemessen, leider scheint Durchgang zu bestehen, sodass leider dort vermutlich doch nicht der Fehler zu liegen scheint. Nach den Antworten habe ich entschieden doch die Finger von weiteren Arbeiten zu lassen und werde den Apparat mal einem örtlichen Elektroreparaturbetrieb vorlegen, wobei ich mir dabei auch nicht wirklich viel Hoffnung mache.
    VG.
    Guten Morgen Tom, herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort. Es kam mutmaßlich zu einem Kurzschluß in dem sich ein Kabel von dem Haupstecker gelöst hatte.
    Dadurch mein Gedanke die eingelötete Sicherung auszutauschen obwohl diese auf dem ersten Blick noch ganz gut aussieht.
    Ich werde heute Abend aber mal den Widerstand messen, um zu schauen ob Durchgang besteht. Handelt es sich denn um eine Thermosicherung, bei deren Ersatz ich nur auf die Angabe 120°c achten muss?
    Ich musste schon mehrmals defekte Schaltnetzteile von diversen Wohnwagen reparieren. In den meisten Fällen war nur die Netzsicherung zerstört und vorsorglich erneuerte ich auch immer den Varistor, als Verurschacher für derartige Schäden vermute ich indirekte Blitzschläge oder andere Überspannungsprobleme.
    An einem älteren Wohnwagen hatte ich mal einen defekten Ladeelko, welcher folglich auch den Powermosfet-Leistungsschalter, den netzseitigen Brückengleichrichter und den Shuntwiderstand vom primären Schaltkreis zerstörte. An einem ebenfalls älteren 250 Watt Sperrwandler Netzteil war nur der Anlaufwiderstand, hochohmig, dann kann das Netzteil nicht mehr starten.
    Guter Hinweis, vielen Dank. Ich habe auch einen.defekt an einem älteren Dometic schaltnetzteil und der Hinweis hat mich ermutigt das ganze Ding mal aufzusägen. Ich würde gerne die Netzteilsicherung austauschen und hoffe, dass es sich damit erledigt hat.
    Jetzt stellt sich allerdings für mich die Frage welche neue Sicherung ich kaufen soll und wo?
    Es befindet sich die Angabe Tube 120°c auf der Sicherung. Handelt es sich dabei um eine Thermosicherung? Muss ich bei der Auswahl noch etwas anderes beachten?
    Gibt es beim verlöten wegen der Temperatur Probleme?
    Vielen Dank im voraus für mögliche Antworten:)
