Viiiiielen Dank
Thomas
Viiiiielen Dank
Thomas
Kurze RM
BMS ist drin und läuft wieder.
Weiß jemand die aktuelle PC Tool Version und das zugehörige Passwort?
Danke Thomas
Alles Klar,
da kommt sicher kein Wasser dran!
Hast Du schon nen Liefertermin?
Gruß Thomas
Bestellung ist raus
Thomas
Und passen die Stecker vom Balancer, Temp Fühler?
Glaube ich auch, außerdem hasse ich basteln im Urlaub bzw. nicht geladene Zellen und abgetaute Kühlschränke (=warmes Bier).
Aber ich denke Du könntest schon etwas beitragen, z. B. mir ein neues verkaufen ![]()
Weißt Du zufällig ob die Maße und Löcher einigermaßen identisch sind mit dem Vorgängermodell?
Thomas
Balancerstecker habe ich bereits abgezogen. Auch ein Neustart via App brachte nichts.
Alle Funktionen über das App sind bedienbar. Einzig Ladestrom fließt keiner obwohl entsprechend Ladespannung anliegt.
Vorgeschichte gibt es auch keine. Das Teil ist in einem Boot an einem trockenen Ort eingebaut sodass ich mir Feuchtigkeit auch nicht vorstellen kann.
Thomas
mein DALY BMS lässt seit gestern keine Ladung der Batterien zu.
BT Kommunikation läuft, Schalter können Ein / Aus geschaltet werden, Anzeige am APP springt entsprechend um
Ladegerät schaltet EIN, jedoch bleibt die Ladestromanzeige auf 0 (auch gemessen 0)
Ladespannung des LG 14.4V, Ladestrom 0A, Batteriespannung 12,7V Ladestrom 0A
Stecker wurde schon abgezogen.
Zellen sind ziemlich entladen (ca. 3,2V), obwohl LG dauerhaft am Landstrom angeschlossen ist.
Entladen funktioniert, Entladestrom wird auch angezeigt.
Ich würde normalerweise auf ein def. BMS tippen.
Da Ich dieses Problem allerdings nach dem Winterlager bereits einmal hatte bin ich mir nicht sicher etwas übersehen zu haben.
Das letzte Mal hate sich dies auf wundersame Weise erledigt und lief jetzt auch den Sommer hindurch ohne Fehler.
Hat hierzu jemand noch eine Idee?
Thomas
