Beiträge von Elko
    ich danke dir, für deine schnelle Antwort.
    Als ich gerade dabei war, den Ist-Zustand für dich zu dokumentieren, habe ich den Fehler gefunden.
    Auf dem Weg vom Ladegerät zur Batterie gingen 2,5V verloren. Da ja alles paralell geschaltet ist, kann das ja eigentlich nicht sein. Bei der Kontrolle aller Verbindungen zwischen Ladegerät und Batterie ist mir dann aufgefallen, dass auf der Hauptstromschiene auf der einen Seite 27V anliegen und auf der anderen nur 26,1. An der Stelle mit 27V war die Verbindung, an der das Ladegerät auf die Hauptstromschiene trifft. Und die war lose. Ich dachte zwar, schon alles nachgemessen zu haben, diese Stelle war mit aber wohl entgangen. Der Kabelschuh war da auch schon etwas angeschmort. Zum Glück ist das alles recht massiv ausgeführt. So kann man sich auch den Bus abfackeln.
    Auch wenn du mir nicht direkt geholfen hast, so hast du mir hier auf die Sprünge geholfen, den Fehler aufzuspüren, danke dafür und generell für dieses Forum, das für mich eines der wenigen ist, in dem Infos zu finden sind und nicht nur Meinungen.
    Elko
    Moin in die Runde,
    ich habe bisher im Forum immer nur gelesen und auch einige gute Tipps mitgenommen, Danke schon mal dafür.
    Nun zu meinem Problem.
    Ich habe für unserem Camper eine Batterie aus 8 310er Zellen mit einem Daly BMS 8S/24V/200A zu einem 24V Akku gebaut.
    Diese wird über Solar mit einem Victron Smartsolar MPPT 75/15, mit Landstrom über ein Victron Energy Blue Smart IP22 24-V 16 A oder die LiMa mit einem Ective SBB25 geladen.
    Das ganze hat ein halbes Jahr ziemlich gut funktioniert.
    Seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass ich nicht mehr mit voller Leistung laden kann. Das Victron IP22 lädt nicht in Bulk, es springt sofort auf Absorption. Da lädt es eine Weile und schaltet nach 1-1,5 Std. ab.
    Beim SBB25 ist es ähnlich. Wenn ich damit lade, bekomme ich die Anzeige "Batterie voll" und es wird mit vermindertem Strom geladen. Was wahrscheinlich das gleiche Verhalten, mit anderer Bezeichnung ist.
    Solar kann ich im Moment leider nichts zu sagen. Mit dem flachen Panel auf dem Dach und der wenigen Sonne, kammt da nichts aussagekräftiges zustande.
    Ich hatte die Vermutung, dass die Geräte sich gegenseitig beeinflussen und die wechselseitig abgeklemmt. Das Verhalten des verbliebenen Geräts war aber leider gleich.
    Bin im Moment ziemlich ratlos, wo ich hier weiter nach einem Fehler suchen kann.
    Das ganze lief ja schon problemlos und ich habe an der Konfiguration und der Verkabelung der einzelnen Geräte nichts verändert.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo ich hier weiter suchen kann.
    Vielen Dank und Grüße
    Elko
