Wenn Du die Daten vom Daly in Deine Steuerung bringen möchtest, kannst Du https://github.com/softwarecrash/Daly2MQTT verwenden, das funktioniert bei mir sehr gut
Beiträge von EmptySoft
Ich habe eine Lifepo4 Batterie im Wohnmobil bei der eine Zelle immer sehr schnell deutlich weniger Spannung hat als die anderen 3 und das Bms die Entladung dann abschaltet.
Hast Du die Batterie einmal richtig balanziert?
Einen LiFePo ohne BMS zu betreiben finde ich mutig. Wenn Dir das Ding dann um die Ohren fliegt, bin ich froh, dass ich weit weg bin
Ich habe keine Erfahrung mit Schwefelgeruch, aber bei kaltem Rauch hat bei mir Febreze echt gut funktioniert
Wird der SOC nicht erst angezeigt, wenn das BMS erkennt, dass der Accu voll ist (und ab dann auf Grund des Verbrauchs berechnet)?
Wenn Du einen modernen Accu auf wirklich 0 entladest ist er tot...
Das BMS schützt den Accu vor Tiefentladung indem es die Verbindung zum Verbraucher trennt, aber gegen die Selbstentladung des Accus kann es nichts machen.
