Vielen Dank für die Hilfe!
Beiträge von Elan
vielen dank für die schnelle Antwort .
Ich habe das dann falsch verstanden. Meine Verständnis war so: 13,8 V ist zu gering zum laden . Auf der LiFePO4 Ist ein Ladespannung von 14,2 bis 14,6V angegeben , mit Spannungen die kleiner sind wir die LiFePO4 nicht geladen.
Hallo zusammen,
Ich habe ein neues Wohnmobil. Mir ist aufgefallen das der SOLAR Laderegler nicht richtig eingestellt ist. Auf der eingebauten Lifpo4 ist eine Ladespannung von 14,2 V bis 14,6 V angegeben.
Der Solar -Laderegler gibt 13,8 V raus.
Die Ladespannung vom Laderegler ist 13,8 V .
Das ist doch zu gering? Der Laderegler kann umgestellt werden. Dort können 3 Spannungen eingestellt werden
1. Float Charge
2. Discharge stop
3. Discharge reconnect
Wie muss ich die Spannungen einstellen?
Danke Thorsten
Mittlerweile lade ich meine LiFePO4 mit dem NE213. Nun möchte ich einen Ladebooster am Wohnwagen anschließen damit ich während der Fahrt nachladen und den Kühlschrank versorgen kann.
Der Hersteller vom NE213 hat mir geschrieben das ich das Schlüsselsingnal vom Zugfahrzeug am NE213 deaktiviert soll damit ein Relais nicht schaltet. Ich verstehe das nicht? Wenn ich das Schlüsselsingal deaktiviere funktioniert doch der Kühlschrank während der Fahrt nicht mehr?
Gruß Thorsten
ich dachte wenn die Ladegerät unterschiedlich Ströme liefern würde eins beschädigt .
das bedeutet ich habe 3 Lagequellen parallel geschaltet, und es gibt keine Probleme da alle auch noch andere Modelle sind?
Gruß Thorsten
kann ich den den LadeBooster, das NE213 und ein zusätzliches Lifepo4 Ladegerät an der Batterie parallel schalten?
Gruß Thorsten
ich habe aber einen Wohnwagen , das Zugfahrzeug wird nicht mit einem Ladebooster von 40 A klarkommen
wenn ich den 5A Ladebooster von Tom bestelle, habe ich 3,9 A für den Kühlschrank und noch 1,1A für die Batterie. Das wird sehr lange dauern bis die Batterie voll ist. Wie heiß wird der 10 A Booster?
Ich habe an der LiFePO4 eine Multimeter angeschlossen. (das Multimeter ist kalibriert) Ich messe 14,12 V . Das ist zuwenig für die LiFePO4, da die Batterie erst ab 14,2V Laden kann . Der Hersteller von dem meinen Ladegerät mit integrierten Netzteil , das NE213 gibt 14,4V an . Allmählich nervt das NE213 mich. Kann ich ein zweites LiFePO4 Ladegerät und einen Ladebooster parallel mit dem NE213 verbinden um die Batterie zu laden?
die Ladespannung durch den Ladebooster beträgt 14,6V. Das bedeutet der Kühlschrank und auch alle anderen 12 V Geräte im Wohnwagen werden mit 14,6V versorgt. Ist die Spannung nicht zu hoch, so dass zb. der Kühlschrank einen Defekt auf Dauer haben wird? Die meisten Geräte sind für 12 V und nicht für 14 6V ausgelegt.
Gruß Thorsten
dann ist die Ladespannung vom Ladebooster ca 14 ,6V und der Kühlschrank kann während der Fahrt betrieben werden? Der Kühlschrank benötigt 3,6 A. Dann benötigen ich noch etwas Ladestrom für die LiFePO4.
Okay, dann werde ich die LiFePO4 Batterie an dem NE213 anschließen.
Wie bekomme ich es hin das die LiFePO4 während der Fahrt geladen wird? Muss ich einen Ladebuster anschließen? Wird der Ladebuster parallel zum NE213 angeschlossen? Oder gibt es dann Probleme mit dem NE213 oder mit dem Kühlschrank im Wohnwagen?
Gruß Thorsten
Alles anzeigen
Hier mal dazu meine Spannung in den letzten 24 Stunden (Wohnmobil steht rum, mit allem an (router, cam .....)). Dass die 14,6 nicht angezeigt werden liegt an der Auflösung, kurzzeitig sind die 14,6 Volt in der Spitze da, dann macht das BMS zu.
Man kann gut erkennen wie es nach der Volladung um die 13,6 pendelt. Auch hier ist es nicht optimal, da die 14,6 nicht vom Lader gehalten werden.
Noch mal meine Frage, was ändert das jetzt wenn ich in der Spitze den Lader ganz ausgeschaltet hätte?
Alles anzeigenHier mal dazu meine Spannung in den letzten 24 Stunden (Wohnmobil steht rum, mit allem an (router, cam .....)). Dass die 14,6 nicht angezeigt werden liegt an der Auflösung, kurzzeitig sind die 14,6 Volt in der Spitze da, dann macht das BMS zu.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Batterie ständig um ein minimum nachladen wird . Das bringt nicht viel und es geht auf die Lebenszeit der Batterie.
Mir geht es darum, dass die LiFePO4 nicht dauernd nachlädt. Wenn die Batterie von den 14,4V oder 14,6 V Ladeschlußspannung aufhörte zu laden. Die Batterie fällt dann im Ruhezustand auf 13,3 - 13,6 V zurück . Wenn eine Erhaltungsspannung von 13,6V oder 13,8V anliegt, würde die Batterie dauernd nachladen. Stellt man die Erhaltungsspannung unter 13,6V....also auf 13,5 V, dürfte die Batterie nicht nachladen werden. Oder wenn die Erhaltungsspannung ganz abgeschaltet wird.
wenn die 13,8V abgeschaltet werden, kann der LiFePO4 sich nicht entladen. Das waren meine Gedankengänge
Wäre es eine sinnvolle Geschichte eine kleine Laderegelung zwischen AGM Ladegerät und LiFePO4 zu schalten, damit die 13,8V Erhaltungsspannung abgeschaltet wird?
Doch. Da die Spannung der Batterie dann auf 13,8V abfällt, geht etwas Ladung verloren und ein, zugegeben kleiner, Zyklus durchlaufen.
Das ist aber kein großer Nachteil wenn die Batterie den kleinen Zyklus durchlaufen muss, weil die Spannung auf 13,8V Erhaltungspannung abgefallen ist?
Wäre es von Vorteil wenn ich die Enthaltungsspannung weiter absenke zb unter 10V?
Das Ladegeräte im Wohnwagen ist eine Art Kombigerät. Es kann mit 230V Netzspannung versorgt werden und auch vom Auto über die 13 Pol Stecker. Zusätzlich ist ein Teil des Ladegerätes auch gleichzeitig Netzteil für die Versorgung des Kühlschrankes und der Lampen usw. Bei dem Betrieb über das Auto fällt die Ladespannung ab, wenn der Kühlschrank zugeschaltet wird. Ich denke die 12V Versorgung der Lichtmaschiene vom Auto sind zu schwach.
dann verstehe ich das so: Die Lifepo4 wird mit einer Ladespannung von 14 ,2 V bis 14,6V geladen. Fällt die Spannung unter 14,2 V wird die LiFePO4 nicht mehr geladen. Das bedeutet die Ladungserhaltunsspannung von 13,8V hat keine Auswirkungen auf die Batterie?
Da ich die LiFePO4 auch gerne laden würde, wenn der Wohnwagen mit dem Auto durch den 13 Pol Stecker verbunden ist, läd die LiFePO4 nicht. Sobald der Kühlschrank zusätzlich läuft bricht die Ladespannung auf 13 V zusammen.
Sind meine Rückschlüsse richtig?
Wenn der Wohnwagen an 230V angeschlossen ist fällt die Ladespannung nicht ab, wenn der Kühlschrank läuft.
Gruß Thorsten
