Hallo Herr Ruecker,
ich habe mir den Power Pulsar nachgebaut.
Leider funktionierte das Teil auf Anhieb, ist das jetzt gut oder schlecht ?!
Mir ist aufgefallen das, wie in einem anderen Thema hier schonmal beschrieben wurde, die Uebergaenge der Batterieklemmen zu den Polen doch etwas damit zu tun haben, das die rote oder gelbe LED gleich am Anfang brennt.
Nach leichtem Abschmiergeln mit 1000er Nassschleif leuchtete sofort die gruene.
Desweiteren habe ich, sollte es von Ihnen so gewollt sein oder nicht, den 12V Trafo durch ein 15V Netzteil ersetzt, da nicht 13,8 V einstellbar sind wenn nur 12 V reinkommen.
Teilweise habe ich das Geraet jetzt bereits seit ca. 5h getestet, mit offener Batterie (sollen die Stoepsel beim pulsen reingeschraubt werden?).
Fazit: ganze Garage stinkt wie nach dem aetzen mit Salzsaeure und H2O.
Desweiteren ist mir aufgefallen, das nach ca. 1h einige Kammern anfangen ganz leichte Blasen zu schieben (nur ab und an)
Dazu ist jede 2. Kammer (von Masse zu Plus) mit einer hellgrauen Platte, die anderen sind dunkel. Ich weiss nicht ob es schon vorher so war, ist mir auch nicht sonderlich aufgefallen.
Es handelt sich hierbei um eine 12V 74Ah aus einem Caddy, welcher immer nur Kurzstrecken gefahren wurde (von Haustuer zu Haustuer).
Diese Batterie hatte ich als Zweitbatterie eingebaut ueber ein Trennrelais fuer meine Standheizung und den Funk.
Alarmanlage haengt auch mit dran, diese hat sich oefters einfach abgeschaltet. Ich habe jetzt eine neue (Wartungsfreier China Rumpel von AT*) mit 36Ah drin.
Meine Ueberlegung war, die SH braucht nicht soviel und durch die kleinere Kapazitaet wird diese schneller wieder voll geladen.
Denkste.
Nach 2x Starten der SH (zum probieren) war die kleine Batterie Matsch, trotz vorherigem Aufladen mit "Microprozessorgesteuertem" Ladegeraet.
Habe ich einen Denkfehler in meinem Aufbau oder ist die kleine wirklich nicht dafuer geeignet?
Die grosse wollte ich jetzt wieder mit Ihrem Pulser regenerieren, wie gesagt, irgendwas richt nach Wasserstoff...
Ich hoffe auch das der Pulser seine Arbeit verrichtet, mehr wie ein Multimeter dranhalten kann man ja nicht, oder?
Bei eingeschaltetem Geraet entsteht bei langsamen Abziehen einer der Polzangen ein leichter Funkenflug, ich hoffe, das man so sehen kann das das Geraet funktioniert.
Als Spule hatte ich nur eine mit 204uH, aber ich denke nicht das es dabei zu Fehlfunktionen kommen koennte, oder?
Dann noch was, bestaende Ihrerseits ein Interesse an einer etwas kleineren Platine mit einigen SMD Bauteilen (IC´s, Widerstaende, die Stuetz Kondis Poti, manche Dioden etc.) ?
Meine ist doch etwas zu gross geraten, war aber auch nur eine schnelle Nachzeichnung Ihres Schaltplanes, mir waren die Leiterbahnen an mancher Stelle etwas zu duenn. Desweiteren habe ich die Platine mit kompletten Masseflaechen versehen.
Danke und Gruss
Koehler
