das ist ein guter Hinweis. Dankeschön für die guten Antworten.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Schön, dass meine Idee einsetzbar ist. Wenn es soweit ist, würde ich auch gerne Ihr Ladegerät und Trenn-MOSFET einbauen (lassen), besser als die sonst üblicherweise verbauten Standard-Geräte.
Diese Steckverbinder von Harting sehen gut aus. Kann man sie auch wirklich im Außenbereich einsetzen? Denn irgendwo zwischen Pick-Up und Absetzkabine werden sie ihren Platz finden müssen, und da wird Spritzwasser und Regen sein ![]()
Grüße, Martin
ich habe mich sehr interessiert durch Teile dieses genialen Forums gelesen und habe nun natürlich auch ein paar Fragen. Ich plane schon mal unser zukünftiges Wohnmobil als Ersatz für unser nun 20 Jahre altes Alkovenwohnmobil. Es soll eine Absetzkabine für einen Pick-Up werden. Hier wird normalerweise die Aufbaubatterie durch eine 13-polige Anhängersteckdose mit geringem Leitungsquerschnitt mit dem Basisfahrzeug verbunden. Selbstverständlich würde dabei die Aufbaubatterie nur unzureichend geladen werden. Dies ist wahrscheinlich das Standard-Szenario für einen Ladebooster. Ich frage mich nun, ob man die Absetzkabine nicht besser mit Hilfe einer neuen Leitung mit vernünftigem Kabelquerschnitt mit dem Basisfahrzeug verbinden sollte. Ein Kabelquerschnitt von 35 mm2 wäre wohl ausreichend für eine bessere Ladeleistung. Leider müsste diese neue Leitung irgendwo durch das Basisfahrzeug verlegt werden und dann mit irgendwelchen Steckverbindungen mit der Absetzkabine verbunden werden. In der Absetzkabine selbst könnte bereits bei der Herstellung eine entsprechende Leitung bis zur Batterie verlegt werden. Sind diese Überlegungen soweit sinnvoll oder übersehe ich als kompletter Laie etwas Wichtiges? Gibt es überhaupt geeignete Steckverbindungen?
Grüße, Martin
