Hallo auch..
wenn die 2.(Verbraucher-) Batterie mal komplett leer ist, die Motorbatterie aber voll und ein normales Trennrelais bei laufendem Motor schließt (bzw. ich per Hand die Batterien zusammenschalte), fließt dann ein Strom von der Starterbatterie in die leere 2.Batterie vielleicht stärker als die LIMA Nachschub liefert und sich somit die Starterbatterie entlädt?
Hallo
solche Ausgleichsströme fließen nur bei defekten Akkus, wenn beispielsweise eine Zelle Kurzschluss aufweist, wodurch die Klemmenspannung um rund 2V absinkt. Dann kann es passieren, daß der zweite parallel geschaltete Akku den ersten defekten mit Ladestrom versorgt und sich dabei vollständig entlädt. Solche Fehler sind aber selten und nur bei extremen Tiefstentladungen möglich. Die kurzzeitigen Ströme, die zwischen einem Akku mit hoher und einem mit niedriger Klemmenspannung beim Zusammenschalten einstellen, sind nicht schädlich und sie stören üblicherweise auch nicht. Jedenfalls kommen diese Ströme sehr schnell nach dem Zusammenschalten zum erliegen.
Viele Grüße!
Thomas Rücker
