Was das verbinden, trennen, laden und pflegen der Batterien angeht bin ich nun (so hoffe ich) bei den letzten offenen Punkten angelangt.
Folgenden Aufbau habe ich geplant:
- 1x Starterbatterie Optima Red Top 55Ah
- 2x Verbraucherbatterie Optima Yellow Top 55Ah parallel geschaltet
Starter- und Verbraucherbatterie werden durch Mosfet getrennt. Im weiteren werden verbaut
- Schalter in die Masseleitung des Mosfet um dasselbe ausser Betrieb setzen zu können
- Batterie-Umschalter in die Masselezuleitung der Starter- und Verbraucherbatterie um diese individuell vom Bordnetz zu trennen
- Batterie-Trennschalter zwischen den Pluspolen der Starter- und Verbraucherbatterie um eine Selbststarthilfe zu ermöglichen
- Starkstrombuchse an der Starterbatterie für Fremdstarthilfe und als Ladeeingang
- einige fette Sicherungen an den entsprechenden Stellen
- (modifizierter) Laderegler bin ich mir noch am überlegen
Nun überlege ich mir einen weiteren Trennschalter zwischen den Minuspolen der Starter- und Verbraucherbatterie einzuplanen um diese miteinander zu verbinden, jedoch vom Bordnetz getrennt zu halten. Gibt es vielleicht sogar Umschalter die dies ermöglichen? Zweck wäre Starter- und Verbraucherbatterie gemeinsam aus einer Ladequelle aufzuladen während diese vom Bordnetz getrennt sind.
Dazu folgende Überlegung:
Starter- und Verbraucherbatterie werden vermutlich immer einen unterschiedlichen Lade- und Gesamtzustand aufweisen, gleichzeitig ist deren Charateristik unterschiedlich. Ist es in Ordnung diese zum laden zusammenzuschalten, auch wenn diese unter Umständen einen stark unterschiedlichen Ladezustand aufweisen? Ist das Ergebnis gleichgut wie wenn die Starter- und Verbraucherbatterie einzeln geladen würden?
Sollten aus bestimmten Überlegungen, welche auch immer Starter- und Verbraucherbatterie grundsätzlich getrennt geladen werden?
Eine weitere Frage betrifft die Stromentnahme: Ist es sinnvoll bei hoher Stromentnahme z.b: Fremdstarthilfe oder Winden (selbstverständlich bei laufendem Motor), die Starter- und Verbraucherbatterie parallel zu schalten?
Grüsse
Pascal
