Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich hoffe ein Experte hat noch eine Idee, was man machen könnte.
Es geht um folgendes BMS: https://www.dalyelec.eu/produc…i-ion-13s-48v-30a-60a-bms
Simples Daly mit Balancer, gemeinsamen Lade- & Entladeports, 13S 48V 30A, neu gekauft bei deutschem Händler.
Die Balancekabel sind alle angeschlossen und sämtliche Teilspannungen stimmen.
Insgesamt sind tatsächlich nur 12*4,2V angeschlossen, der 13. wurde an den 12. mit angelegt, was theoretisch keinen Unterschied machen sollte und in früheren Projekten mit anderen BMS auch funktionierte - berichtigt mich hier gerne. Ansonsten wurde testhalber auch eine einzelne Batterie als 13. angeschlossen ohne Erfolg (jedoch auch ohne Ladeimpuls).
An B+ & B- liegen auch die geplanten 50V an. Leider liefert das BMS nur ~22V...
Zum Aktivieren wurde wie üblich über P- & B+ geladen mit 57V und es liefen anfangs nur 10/20W durch.
Habe dann den Akku mittels Lastwiderständen auf 46V entladen und danach liefen konstant 250W durch (mehr gab das Ladegerät nicht her).
Aber nach all diesen Versuchen kamen aus dem BMS immer noch nur ~22V raus.
Ansonsten bietet das BMS so weit ich sehen kann keine anderen Pins zum Überbrücken oder Knöpfe zum Drücken...
Anschlussreihenfolge "erst Balancer & dann B-" wurde auch mehrfach probiert, ändert sich allerdings nichts
Sieht hier noch jemand eine Möglichkeit?
Beste Grüße
Oliver
