ich habe einen Akku gebaut
8*18650, Samsung Ire 35
4x18650 Reihenschaltung.x2
Also 4 in Reihe, beide Packs dann parallel.
Ich lade mit eine lion Ladegerät 5A, 16.8v
Die ladedauer beträgt 90min.
Fage1:
Wenn ich ein Ladegerät nutzen möchte mit 10A, was passiert dann?
Zieh der Akku dann die 2A die er max braucht. Oder werden
plötzlich 10a hineingedrückt (Theorie Frage, BMS sperrt bei 5A)?
Frage2:
Rechnerisch liefert das 5A Ladegerät nur 4A (Ladedauer). Ist das normal? 4 A sind genau richtig für den Akku, da jede Hälfte 2A abbekommt (Datenblatt Akku)
PS. BMS verbaut, punktschweisung. Verbraucher Fahrradlampe (1A max/12W).
Danke
