hallo leute hab ein windrad gebaut mit einer lichtmaschine,ein ventilator und einer vordergabel eines tretrollers http://www.youtube.com/watch?v=Mn3Bb88m99I und bekomme leider kein strom. mit einer led und ein schalter simmuliere ich den erregerstrom. batterie ladekonntroll leuchte geht einfach nicht aus wer kann mir helfen
windrad
Das gute Stück dreht ja ganz ordentlich...
Wenn nur eine Leuchtdiode als Ladekontrolle verwendet wird, ist mir auch klar, weshalb der Generator keinen Strom erzeugt:
Bei den klassischen Drehstrom-Lichtmaschinen mit "D+"-Anschluß, wird der Regler beim Start von dem Strom, welcher durch die Ladekontrollleuchte fließt, versorgt. Normalerweise werden in der Ladekontrollleuchte Lämpchen mit 2 bis 3W Leistung verwendet, so daß ein Strom von etwa 200 bis 300mA von Batterieplus zum Lichtmaschinenanschluss-D+ fließt und den Regler speist. Der wiederum benötigt diesen Startstrom, um daraus das Vorerregungsfeld der Lichtmaschine zu erzeugen. Wenn nur eine LED statt des Lämpchens verwendet wird, reicht der fließende Strom nicht aus und der Regler kann kein ausreichendes Feld zur Vorerregung erzeugen, da LEDs üblicherweise nur etwa 20mA Strom aufnehmen, als max. 10% dessen, was durch die reguläre Ladekontrolle fließt. Ohne Magnetfeld keine Induktion und ohne Induktion kein Strom...
Das Problem lässt sich also leicht lösen, wenn man die Stromaufnahme der Ladekontrolleuchte vergrößert. Dies kann durch Austausch der LED gegen das übliche 12V/2W-Lämpchen geschehen, oder auch durch einen der LED parallel geschalteten Widerstand von 56 Ohm/2W.
Viele Grüße!
Thomas Rücker
