ich würde gerne den genauen Einbauort des Trenn-Mosfets wissen. Man soll ja ca. 30 cm nach der Starterbatterie und 30cm vor der 2.Batterie die Sicherungen anschliessen. Ich möchte den Trenn-Mosfet nahe der zweiten Batterie einbauen.Doch wo genau ? : zwischen 2.Sicherung und 2.Batterie oder noch vor der 2.Sicherung?
Das ist belanglos, da der Trenn-MOSFET mit den Sicherungen in keiner technischen Beziehung steht. Es gibt nur eine Einschränkung bei der Wahl des Montageortes innerhalb der Kabelstrecke zwischen Starter- und Zweitbatterie und das ist ein möglicherweise störender Spannungsabfall bei Verwendung eines zu dünnem Kabels, wenn der Trenn-MOSFET weit von der Starterbatterie entfernt eingebaut wird. Ist das Kabel aber ausreichend stark dimensioniert, ist jeder Montageort gleich gut. Man wird daher den Ort verwenden, an dem der Trenn-MOSFET mechanisch am günstigsten oder einfachsten montiert werden kann.
Vielen Dank für die Antwort. Ich denke, ich kann den Trenn-Mosfet ohne Bedenken hintenim Kofferraum nahe der 2.Batterie einbauen, weil ich mir ein Kabel mit 50mm2 und 6M Länge Querschnitt gegönnt habe.
Na, bei der ultrafetten 50mm²-Trosse wird sich wohl kaum noch ein messbarer Spannungsabfall ergeben...
