Hallo Forum,
Ich bin erstmal neu hier
Dürfte euch aber erstmal nicht stören...
Wie ihr wisst, werden solche Batterien normalerweise ziehmlich dreckig behandelt, die Lichtmaschine prügelt mehere Ampere rein, der Anlasser zieht diese später mit Gewalt wieder raus
Nun so sind Starterbatterien schließlich gebaut...
Nun ich laden meine kleine Batterie aber nur an einem Labornetzteil mit max. 1,5 A Ladestrom bei sich mit der Zeit erhöhter Spannung (Spannung vom Netzteil geht beim anschließen der Batterie in die Knie, egal wie man aufdreht... Man kann immer genau messen wie viel Volt die Batterie hat, da die Ladespannung nicht weit drüber liegt... die Spannung steigt, umso höher die Spannung der Batterie)
Nun beim entladen "sulfatiert" die Batterie ja ganz leicht, so dass es beim Laden wieder gelöst werden kann.
Aber kann mein Netzteil vieleicht zu schwach sein, um die Sulfatschicht wieder runterzuladen ?
Also kann ich eine kurze Lebensdauer erwarten ?
Oder ist das ganz ok so ?
Noch dazu:
Die Batterie hat bisher nur 1x fehlgeschlagenen Start eines Pocket Quads hinter sich (Kein Sprit drin, Tank undicht bla bla)
Das aber ohne Probleme.
Ist aber schon etwas her...
Eigentlich versorgt die Batterie (weshalb ich sie mir kaufte) auch nur meine Mobile Lautsprecherbox, an der ich erst ein Ersatzteil der Conrad Endstufe benötige.
So lang hab ich meine richtige Auto Endstufe daran in Betrieb (Keine Sorgen keine 20.000 W Kiste, 300 W "Power Amplifier" ja ich bin froh wenn mal 100 W rauskommen... Ihr kennt ja was die Angaben so sagen...)
Okay lass ich mal das erzählen, jetzt seid ihr mit Antworten und Diskussionen dran ! Danke ;P
Ach ja es handelt sich um eine 12 V 5 Ah Batterie von Citomerx
