Hallo Tomm,
habe ein Trenn-Mosfet für die Verbrauchsbatterie. Gibt es eine zusätzliche Leistungssteigerung mit einem Ladebooster?
Für die Antwort im Voraus vielen Dank.
Gruß und Ahoi
2728
Trenn-Mosfet und Ladebooster?
Leistungssteigerung im Sinne von schnellerer Aufladung? Da würde ein Ladebooster bei Bleiakkus nur dann Sinn ergeben, wenn die bisherige Ladespannung erheblich zu niedrig wäre. Daher folgende Fragen:
- Wie hoch ist der Maximalstrom der Lichtmaschine?
- Wie hoch ist die Ladespannung?
- Was für ein Zweitakku wird verwendet (Kapazität und Typ)?
- Wie wird der Zweitakku verwendet (Art der Verbraucher, stark zyklisches oder eher Stand-By-Entladeschema)?
danke für die Antwort.
1. ca. 90 ah.
2. 14,3-14.5 V
3. AGM 140 Ah
4. Kühlschrank Komprs., Licht Led, Wasserpumpe, Radio und Nebenverbraucher (Wohnmobil Kabine Pick Up)Gruß und Ahoi
Werner -
OK, mit dem Kühlschrank ergibt sich zwangsläufig ein stark zyklischer Akku-Betrieb, der einer erhöhten Ladespannung bedarf. Die ist mit 14,5V aber schon vorhanden. Bis auf 14,8V dürfte man u.U. noch hinaufgehen, aber Ladezeitgewinn bringt das nur sehr wenig. Wichtig ist, dass die 14,5V auch unter Last vollständig am Akku ankommen. Nur dann ergeben sich hohe Anfangsladeströme, die die Ladezeiten insgesamt deutlich verkürzen.
Fazit: Hier braucht es keinen Ladebooster, sondern eine verlustarme Verdrahtung und Trenn-Technik. Wenn das gegeben ist, hat man beste Voraussetzungen für eine hohe Ladeleistung.
