Hallo zusammen
ich hab da eine Expertenfrage ... ich verwende daheim das CTEK MULTI XS 3600. Bei dem Gerät beträgt der Ladestrom 4 Ampere konstant bis zum Erreichen einer Ladeschlussspannung von 14,4 Volt, danach wird ein Erhaltungsprogramm gefahren. Habe das mal gemessen, und mir fiel dabei auf, dass bei AUSgeschaltetem CTEK die Spannung der Bordbatterie aktuell 11,41 Volt beträgt, und wenn ich das Ladegerät EINschalte dann SINKT die Spannung auf 11,26 Volt, obwohl gleichzeitig gemessene 4 Ampere reinlaufen.
Gehört das so? Ich kenne das nur von Trafogeräten dass die Polspannung STEIGT wenn man den Ladetrafo anschließt und einschaltet ... Verbraucher sind keine eingeschalten währenddessen (dachte schon ich hätte den Kühlschrank an ...).
Ach ja, geladen wird eine AGM Batterie (Banner Running Bull), wofür das Gerät geeignet ist. Die Ladecharakteristik ist laut Beschreibung IUoUp
http://www.ctek.com/files/manual/MULTI-XS-3600_de.pdf
Lieben Gruß
Andreas
