Das Teil gehört in ein Baterieladegerät wer kann helfen? Oder gibt es ein anders 'passendes dafür? Das Gerät hat eine Eingangsspannung 240V/AC 50 / 60 HZ Ausgang Spannung 12V / 24 V DC Strom 30 A Sicherung 30 A Ich bedanke mich schon mal für Antwort LG Clemens
Suche Brückengleichrichter QL5010
das ist ein einfacher Netzgleichrichter 1000V/50A. Da kannst Du z.B. diesen hier verwenden: GBPC 5010B0 TSC Brückengleichrichter, 1000 V, 50 A
Hallo Tom Also auf der Stirnseite ist Rot geschaltet kommt vom schalter 24 oder 12 v links davon rot (mit einem Draht zu gegenüberliegenden Seite zu schwarz) führt zu ladestandsanzeige der nächste rot kommt vom schalter 12 /24 V ( gegenüber der Stirnseite ) der nächste Schwarz führt zur Baterie lg clemens ist es gleich wo man anfängt? LG Clemens
Hallo,das ist ein einfacher Netzgleichrichter 1000V/50A. Da kannst Du z.B. diesen hier verwenden: GBPC 5010B0 TSC Brückengleichrichter, 1000 V, 50 A
Ein Brückengleichrichter hat zwei Wechselstromeingänge und einen Plus- und einen Minusausgang. Die sind auf dem Gehäuse eindeutig ausgezeichnet. Plus kommt an Plus, das ist klar, Minus an Minus. Bei den Wechselstromeingängen ist die Polung naturgemäß wurscht.
Hallo Tom Werde es so versuchen wenn das Teil angekommen ist Nochmals vielen Dank gruß Clemens
Hallo Tom Entschuldige wenn ich dich schon wieder Kontaktiere, der Richter ist angekommen nun meine Frage Links ist + rechts davon ist Minus AC oder? Die 2 auf der gegenüberliegenden Seite ist egal also rot? Vielen Dank Gruß Clemens
Wenn Du Plus (+, rot) und Minus (-, schwarz) ermittelt hast, bleiben noch zwei mal "AC" übrig. An diese beiden kommen die Strippen, die vorher an "~" hingen. Das ist der Wechselstrom-Netzeingang.
Grüße, Tom -
Hallo Tom Das Teil ist rechteckig Stirnseite links ist plus Rechts davon steht siehe bild wo muß ich das schwarze anklemmen Gruß Clemens
so sieht das defekte aus habe das gerät verliehen und der gute hat es wohl verkehrt rum angeschlossen. + war der Ausgang zum ladekabel also rot schwarz gegenüber auch der Ausgang zum Ladekabel. Die anderen beiden Kabel sind rot und kommen vom Gerät ( Umschaltung von 12 V auf 24 V )
Zu den Kabelfarben in Deinem Gerät kann ich naturgemäß überhaupt nichts sagen, weil ich es nicht kenne. Normalerweise ist Plus rot und Minus schwarz oder blau. Das muss aber nicht überall so sein. Mir sieht das mit der Blechtriebschraube und den vielen Unterlegscheiben etwas sehr gefrickelt aus, da würde ich doch eher löten oder einen 6mm-Flachstecker aufpressen. Oder, wenn Du wie hier so extrem unsicher wegen dieses wirklich recht einfachen Gleichrichteraustausches bist, das ganze jemandem geben, der mehr davon versteht.
Grüße, Tom -
Hallo Tom Ich denke du hast Recht nochmals vielen Dank LG Clemens
