Na wenn man z.B. die Zündung ausschaltet, Kofferaum oder Motorhaube offen hat, bleibt das gesamte Abblendlicht an und die Batterie wird nicht nachgeladen. Die Batterie hat auch einen Selbstzerstörungsmechanismus, wenn sie am Tag über 10 x nachgeladen werden muss, glaubt das System, die Batterie ist defekt und wird nicht mehr nachgeladen.
Dann passieren noch ganz "witzige" Sachen: Wenn die Batteriespannung zu gering wird, kann man die Zündung nicht mehr abschalten. Dann muss man kräftige Starterhilfe geben, (weil alle Steuergeräte noch laufen) um die Zündung abzuschalten. (30-50A) Um das Fahrzeug dann "richtige" Starterhilfe zu geben reicht dann wieder ein geringer Strom, dann schaltet der DC DC Wandler ein und 14,4 Volt sind da.
Alles nicht ausgereift.
